Salongivalgustus LED pirnidega - kuidas teha?(oli: Mis saaks ... kas saaks .... ????)
    mis saaks kui salongi valgustus ehitada ümber ... asendada tavaline pirnike u 5 heledalt põleva led pirniga ???
    kas tulemus oleks hästi hele (hästi valgustatud) salong ???
    sry rumalate küsimuste eest , aga küsija suu pihta ei lööda
    Vs: Mis saaks ... kas saaks .... ????
    selliseid led "pirne" isegi müüakse autosalongides. eks see ole täpselt nii hele, kui suure valgusviljakusega need pirnid on. sooja värvi see valge valgus vast pole
    Kui midagi ei tia, kysige minult...ma ei vasta:
      ma mõtlen et kui panna ühe pirni asemel 5 näiteks ??? ... lööb kogu salongi valgeks ???
        Kui panna 1 pirni asemel 5 tk, siis lööb salongi 5 korda valgemaks (eeldades, et pirnid on sama valgustugevusega ja tegevus toimub pimedas).
          saab tehtud
          tänud vastanutele
            Re: Vs: Mis saaks ... kas saaks .... ????
            mis LED'i sa tahad sinna toppida? tavaline 5mm LED on nii pisikese "viewing angle"-ga et sellega sa küll midagi ei valgusta. Parem osta K2 KaruTEC'ilt. selle valgusnurk on pea 180 kraadi ja piisab ainult ühest, et terve auto valge oleks. Ta müüb ka "sooja" valget LED'i, mida poest raske leida on (normaalse hinnaga). Hind on 80 eeq (vähemalt külmvalge LED). Müüb 5 kaupa. Soovitan!
              tema soovitas osta tuuningupoest
                tema, kes? Karu? Lihtsalt küsi ka endalt, kas sa saad nende jootmisega hakkama. lisaks tahavad nad normaalset kontrollerit (mina ehitan vahelduva eduga juba 3 nädalat oma neljale K2'le võimalikult effektiivset kontrollerit. Kui soovid, võin ka sulle teha). K2 LED vajab ka jahutust mingisugust, seega tuleb ka arvestada.
                  LEDi-l ja LED valgustil on sama vahe nagu kivil ja kivikujul.
                  Ei ole nii et ostad LEDi ja ongi valgusti. Sa ju tahad et see töötaks ja tööle jääkski. Seega - lihtsam on osta valmisasi.
                    aga kui ma ikka ei taha valmis asja ??? kuidas siis saaksin enda autole omanäolise salongivalgusti ?
                      siis tuleb kolvi järgi haarata. K2 ei ole ilmselt see kõige õigem ja odavam asi, mille peal kätt harjutada. tavadioodidega, nt kollastega võid saada hoopis hämara valguse, mille valgel on vb lihtsalt hea mitte väga soojal suveööl kuskil üksteisele silma vaadata
                      valgustamiseks peab ikka ka valgusviljakust olema. hea valgustuse saaks ka mingi 10...20W halogeeni baasil valmistada, aga pleks ja muud sulavad ja põlevad materjalid tuleb kaugel hoida. sama lugu on ka võimsate dioodidega, nagu seda on K2
                        Veel üks pisiasi. Kui sul on autol signa, ja signa mahavõtmisel paneb see salongitule põlema, siis on sul tarvis sinna ahelasse releed vahele. Signa väljund kannatab ainult mõnikümmend vatti. Sama on ka sel juhul, kui sul on originaal laelamp, mis sedasi vaikselt kustub. Lihtsalt ettevaatust veidi.
                          ei ole sellise süsteemiga signa
                            Ilusa heledasti valgustatud salongi saad ilma suurema peavaluta 12V halogeenvalgusteid kasutades, sellised kellukakujulised, millel valgustandev element ja reflektor ühes korpuses on. Mul käib selline vahetamata juba 2002 aastast. Lisaks kaks tükki pagasiruumi valgustamiseks ( eraldi lülitiga, et lambid luugi sulgemise ei põleks.)
                              Vs: Salongivalgustus LED pirnidega - kuidas teha?(oli: Mis saaks ... kas saaks .... ????)
                              Mina näiteks tegin ühele bemarile niimodi http://www.hot.ee/mp7/arvuti/Picture%20002.jpg
                              neli led-i on siis jadamisi pandud.
