Vs: Salongivalgustus LED pirnidega - kuidas teha?(oli: Mis saaks ... kas saaks .... ?
Et siis midagi sellist:
2V pingestabilisaatorit on ilmselt raske leida, 3,3 V või 5 V oleks
kättesaadavam. Takkistid valid vastavalt LED-ide voolule.
LED-ide arv sõltub stabilisaatori ja LED-ide voolust.
Kuidas arvutate LED-i eeltakkistit?
Kas:
takistus = toitepinge / lubatud vool
või :
takistus = (toitepinge - LEDi pinge) / lubatud vool
ise olen väiksevõimsusega LED idel pigem viimast valemit kasutanud ja LUXEON'i voolu piirasin IGBT transiga.
Vs: Salongivalgustus LED pirnidega - kuidas teha?(oli: Mis saaks ... kas saaks .... ????)
12V pingestabilisaator eeldab normaalseks toimimiseks vähemalt 15V pinget sisendisse. Bike pardapinge on 12V?
Võib kasutada 9V stabilisaatorit ning manusena lisatud ühendusskeemi.
Nii.
Huvitav , et tühikäigul on 14V ja 5-6000 pööret 13,5V. See siis täis tarbimisel ja mõõdetud kabariidi pirnile.
Stabikas on L7812CV. Ja kuus ledi on grupis.
viimati muutis kasutaja Timmu; 06 May 2008, 23:17.
•Rad.el.cap. 100uF/16V 1mod (740-3)Capa- citance F: 100 μ
Max. ripple (120 Hz 85 °C) mArms: 160
ESR (120 Hz 25 °C) Ω: 2.25
Dim. ÆD×L mm: 6.3×11
F mm: 2.5
kas selline sobib ja kuda on ühendus viis.
Kas tasub/peab 9V stabikale ümber ehitama või jätab selle 12 voldise ilma lisa takita või ikkagi 4.7 oomi grupile ette.
Tänud ette . Ehk saan kokku tagasi lappida.
Re: Vs: Salongivalgustus LED pirnidega - kuidas teha?(oli: Mis saaks ... kas saaks .... ????)
soovitan asja 9V peale ümber ehitada. stabiilsem pinge. samuti nõuab regulaator 100% kondensaatorit nii sisendisse, kui väljundisse. Olin selle "maha maganud", et sul seal ka pingeregulaator vahel on.
E siis süsteem peaks olema selline:
batt+ -(+12V)> kondensaator -> stabikas/pingeregulaator -(+9V)> kondensaator -> takisti -> LED'id -> batt-
