Salongivalgustus LED pirnidega - kuidas teha?(oli: Mis saaks ... kas saaks .... ????)
    Vs: Salongivalgustus LED pirnidega - kuidas teha?(oli: Mis saaks ... kas saaks .... ?
    ma olen mitmel autol teinud salongivalguse ümber Ledidele. Iga valgusti sisse orig. pirni asemele 5 LED (10 000 mCd) hind oomipoes 10 eek/tk. Tulemus on suurepärane. 5 LED on palju heledam kui 2w hõõglamp. Nüüd jätan ka ööseks salongis tule põlema, kuna aku pärast pole vaja muretseda.
      Milleks ööseks sisse jätta, et varastel hea sisse vaadata ja kõik näha oleks?
      Isegi kui nende ohtu pole, ei mõista ma milleks seda vaja on.
      Muidu endal kah BMW.
      Sisevalgustusel kokku 3 tuld. Ees keskel, ja taga c-piilarites nagu limul.
      Nuh ei ütleks, et salongivalgustus nii niru on. Kasutan kah seda üliharva.
      Ei näe vajadust LED'e panna. Pagassis pole üldse pirni. Teadagi mis pärast.
        hehee...eks kõik sõltub harjumustest. Kuna sõidan öösel ja hämaras päris palju ja reisin palju on sellel suur tähtsus. Öösel põleb siis kui ise autos ööbin ja loen näiteks. Kui hämaral ajal autost lahkun jätan parktuled põlema, kasvõi hommikuni. Pole ohtu et keegi ei näe autot ja riivab seda kogemata. Need on ka LEDidele tehtud (koos numbritulega).
        LED mõte on ikka selles et autos voolutarvet vähendada (seistes vaatan tihti telekat, veel on taga võimedi, laeb mobla või kaamera, autokülmik jne. pole vaja enam lisakoormust). Ampermeetri abiga hoian voolutarbe sellisena, et hommikul auto omal jõul ka käivituks. Salongilambid tegin ümber kuna hea valge valgusega on palju parem lugeda kui kollase originaaliga.
        Veel on mul laes üks punane kitsa spektriga LED mis põleb siis kui süüde sees. Seda LED pole laes märgata, aga öösel langeb kahe esiisttme vahele parajalt lai tumepunane valgusvihk. Sõitmist ei häiri, aga on hea istme vahelt midagi otsida/haarata. Selle mõtte sain ühelt 5. BMW-lt.
        Kui aega on, paigutan ka sissepoole uste käepidemetesse valgustuse ja pedaalivalgustuse.
        viimati muutis kasutaja thtasuja; 11 m 2007, 19:19.
          kas keegi mingit täpsemat õpetust , kuidas LED pirnid tööle saada, kaa oskab anda
            Re: Vs: Salongivalgustus LED pirnidega - kuidas teha?(oli: Mis saaks ... kas saaks .... ?
            millisest LED pirnist käib jutt?
            tööle saab nii,et paned pinge peale ja töötab. lihtsalt natuke reguleerida toda vaja.
              Vs: Salongivalgustus LED pirnidega - kuidas teha?(oli: Mis saaks ... kas saaks .... ????)
              lihtsalt saab tööle nii: võtad 1k pote ja 14V toiteploki/patareid vms. tähtis, et oleks 14V, siis saad max valgustugevuse, aga samas ei põle isendid maha. selle toiteploki otsa ühendad dioodi(d) ja jadamisi dioodiga pote ja ampermeetri. pote reguleerimisega jõuad dioodi nimivooluni ja jätad sinna. pärast ahelast eemaldamist mõõdad pote takistuse ja siis poest valid näidule vastavalt sobiliku eeltaki dioodi toitmiseks.
              dioode on soovitav ühendada 2...3tk järjestikku, siis on kasutegur suurem, samas töötava ja seisva mootoriga on valgusviljakuse erinevus ka suurem.
              aku pingest sõltumatu valgustugevuse ja ka dioodide läbipõlemise vältimise kindlustamiseks võib kasutada fikseeritud väljundpingega regulaatorit(nt 7809) ja siis selle järgi ühendada diood(id) koos eeltakisti(te)ga
              on veel mitmeid erinevaid võimalusi, mis paraku on juba tiba keerulisemad, samas ka parema kasuteguriga
                Ise tegin armatuurivalgustuse oma autol LEDide peale ümber tavaliste takistite abil ja ei ole küll täheldanud et valgustugevus kõiguks. Voltmeeter ka pidevalt nina all.
                Millest LEDid läbi põleda võivad, millele vihjad? Peale liiga suure voolu mõistagi.
                Kas LEDide eluiga lüheneb drastiliselt kõikuva voolu tõttu?
                  voolu kõikumine piirvoolu piires ei muuda valgusdioodide iga üldse, selleks ongi takisti, et pinge väiksel tõusmisel jääb see tõus praktiliselt kõik takisti õlule
                    mnjah,
                    mul terve auto interjöör paigaldatud tava pirnide asemel LED- valgete pirnidega. Seda siis alates spidomeetrist kuni pagasniku tuleni välja. Kuna ise tehnika alal eriline spets ei ole, lasin töid firmal teha. Tehti kvaliteetselt, maksin ka kvaliteetselt.
                    Kerge näide töö kohta.
                      kas keegi oskab aidata komponendi ( kondensaator? milline ?) valikul , kui ledid tühikäigul vilguvad. 12 V , a 40 led`i
                        Esmalt postitatud Timmu poolt
                        Ilmselt generaatoril mõni diood läbi, või pingeregulaatoriga mingi jama.
                          Esmalt postitatud klm poolt
                          Ärge ehmatage , tegu bikega ja hetkel ikka vaja sõita. Mis sellest kondekast siis saab ?
                            Aga toida LED'e siis läbi 9 V või 5 V pingeregulaatori.
                              Enam ei saa minagi sellist teha kuna kõik on juba kinni . 12V toitega saan mängida veel. Ja värelema hakkab siis kui põleb ka esituli.
                                Kas ise valmistasid selle valgusti? Mismoodi on LEDid ühendatud? Igaühel oma eeltakisti?
