Probleem tuledega
    Probleem tuledega
    Jama siis selline, et lähitulesid pole, pirnidel kõik niidid terved, kui pirn pesast välja võtta ja pirni õrnalt kuskile vastu koputada siis vilgub natuke harva läheb ka põlema.
    Pirn kannis w mis jama?
    Ei usu, et viga mingis elektris w kaitsmes on?
    Ja kaugtuled töötavad ilma probleemideta!
    Vs: Probleem tuledega
    Pirnil niit ikka katki. Vaata teraselt, luubiga, näed ehk vigase koha ära. Jah pirn on läbi.
    Kui tahad, siis vaheta hõõgniit ära ja saad pirni korda. Võid ka praeguse niidi kokku sõlmida, aga see enam väga kaua ei tööta.
      Esmalt postitatud urmas78 poolt
      krt oli jh mingimikro pragu seal, sain aru kui pirni togisin sõbralikult, siis kuskil niidis oli väike säde...
      aga nüüd probleem lahendatud..
        Esmalt postitatud wondero poolt
        Probleem lahendatud.Kas sõlmisid otsad kokku või ostsid uued?
          Esmalt postitatud ilmar poolt
          Uued ostsin, ei maksa teised ju midagi!
