vectra pöörded jamavad
    mingi aeg tagasi hakkasid autol pööretega jamad (jäid nagu peale vahel). autoks siis 99 a. vectra 1.8 85kW. Puhastasin tühikäigumootorit atsetooniga ja asi sai korda umbeks kuuks ajaks. Nyyd paar päeva tagasi tuli jama tagasi ja mitu korda hullemini.
    põhimõtteliselt enam alla 1000 pöörded ei langegi. kusagil foori taga seisma jäädes hakkavad pöörded rytmiliselt 1000 ja 2000 vahel pendeldama. (tõusevad kuni ~1800ni ja langevad siis jälle ~1000 peale). autol on ka püsikiirusehoidja (jamad hakkasid uuesti peaele siis, kui kasutasin maanteel püsikiirusehoidjat). kas viga võib äkki olla püsikiirusehoidja anduris või on siiski vaja vahetada tühikäigumootor ??? olen kuulnud, et see viimane vidin pidi maksma ca 2000 krooni (kuigi ma ei saa aru, misasi seal niipalju maksab, polegi nagu midagi ju) ja kus asub püsikiirusehoidja andur????
    Vs: vectra pöörded jamavad
    Tee kindlaks, et sisselaskekollektoris vaakumi leket ei ole. Seejärel kontrolli võimalusel throttle body libika asendianduri korrasolekut ( ei tea, kas vectral üldse võimalik).
      võta tühikäigumootor lahti ja puhasta bensiiniga, pärast õlita ära ka ja korras.
      omal oli ka kunagi mingi vectraront ja sai ka algul jamatud.
        Tutav probleem nende pöörete kõikumisega. Kaua aega otsisin ja lõpuks leidsin, probleemi põhjustas mõrane kummlõdvik, mis on sisselaske kollektori ees ja õhupuhasti vahel. mootor on 2,0 ja lisaõhu saamisel läheb lolliks õhuloendur. Kõige rumalam oli veel see, et käis vahest mitu nädalat laitmatult ja siis hakkas jamama ja kadus jälle, ning mootor töötas laitmatult kuni järgmise korrani. Mõra lõdvikus oli peaaegu märkamatu.
          Proovi veakoode lugeda ehk saad siis targemaks. Rohkemat ei oska küll esialgu soovitada.
            riskisin ja ostsin ilma diagnostikas käimata uue tühikäigumootori. nyyd sai põhimõtteliselt hullem pool probleemist lahendatud. enam pöörded ei kõigu 1000 ja 2000 vahel. ennem oli ikka päris hullumaja. ka autot käivitades on pöörded ilusti 800 kandis. aga sõidu ajal vabakäigul (st käiku välja võttes või sidurit vajutades) ei vaju pöörded millegipärast päris alla st sinna 800 kanti, vaid jäävad kuhugile 1100 pöörde kanti pidama ja kui jääda päris pidama autoga, siis u 5 sekundi pärast langevad pöörded norm tasemele.
            panin tähele sellist asja, et niikaua kui auto liigub, st rattad pöörlevad, pöörded normi ei lange (püsivad kusahgil seal 1100-1200 kandis) aga niipea kui auto peatub (ntx foori taga) langevad pöörded normi.
            milles võix viga olla????
              See pole viga,see on käiguvahetus pööre,et leevendada siduri vabastamisel tekkivat mootori pidurdust.Enamus pritse pillidel on see asi tehtud.
                minumeelest ennem neid jamasid ei olnud pöörded nii kõrged. praegu on see ikka häiriv natuke. veel selline asi et käigu vahetusel (just madalatel käikudel) lööb käiku välja võttes pöörded yles korrax!
                viimati muutis kasutaja tsaar; 02 m 2007, 18:13.
                  Enne oli Su tühikäigu mootor ka õhtal.Kui kõrgele need pöörded hüppavad?Vaata igaksjuhuks vaakum torud üle,äkki lekib kuskilt.Mootori tuld ei pane vahel põlema va?Siibri asendi anduri peaks ka igaksjuhuks üle mõõtma.
                    Esmalt postitatud supra poolt
                    käiku välja võttes tõusevad siis pöörded hetkeks 200-300 võrra. aga see on ka sellisel juhul, kui käiku vahetada madalamatel pööretel. kui lasta madalama käiguga pöörded juba yles (st kusagil 3000 kanti) ja siis käik kõrgemaks vahetada, siis seda probleemi pole. mootori tuli põles kyll mingi aeg (läx sõidu ajal põlema ja enam ära ei kustunud, aga sel ajal pöörded veel ei jamanud). see tule jama kadus iseenesest. see võis olla millest iganes sest olin auto just ostnud ja masin oli enne suht pikalt seisnud. vaatan siis kõik need torud yle ja lasen ka selle anduri kontrollida, ex paistab siis mis saab.
                      Selline link kuidas veakoode lugeda http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_....htm#simtec565
                      Sul peaks olema Siemens Simtec 56.5 süsteem.
                        Veakoodi lugemine siin ei aita(need vead on seal suht laialivalguvad)näiteks viga P0171:seletus on siis selline:System too lean,bank 1.Ja põhjused mis seda tekitavad:sisse/väljalaske süsteem,madal kütuse surve/pump,lambda,juhtmestik,ECM,pihustid ja MAF sensor.Nii et head vilgu koodi lugemist.Kui live datat ei näe oled ikka omadega alguses tagasi.
                        Vaja oleks K line kablat ja opeltech või opcom proget,scopet küll pole aga numbrite järgi hammustad ilusti läbi mis viga on.
