kütusekulu lugeja
    kütusekulu lugeja
    kas on olemas mõnda sellist andurit mida saaks kuhugi külge panna ,et saaks teada kütusekulu?
    algul mõtlesin ,et võiks panna anduri selle vooliku külge mis paagist tuleb...aga siis ei saa täpset tulemust kuna osa kütusest läheb mööda tagasivoolu paaki tagasi... ???
    oskab keegi midagi pakkuda?
    Ilma "ajuta" autole ilmselt ei ole sellist asja ja teostus ilmselt väga keeruline kui täpset asja tahad. Karbussiga autodele on olemas mehaaniline seade mis mõõdab vaakumit karbussis ja selle järgi saad mingi ettekujutuse ka hetke bensukulust
      Vaata korra siia lehele:
      http://www.apexi-usa.com/electronics.asp
        no niipalju kui ma välja lugesin siis saab nende jubinatega ka kõiksugu muid asju vaadata...selgusetuks jäi ainult kas igale autole need sobivad?
        ja hind on neil vist ka üsna kopsakas...
        piisaks mulle siiski ainult kütusekulu lugejast...ja tegu sissepritsega mootoriga...
        katsetada tahaks Escort CLX 1.8i 16V 93a autol...
          Purske mootorile peaks see asi küll juurde aretatav olema. Vaata näiteks millised võimalused on sellel asjal mida LADAle pakutakse http://www.apel.ru:8101/auto/mdk_ee.html
            see käib ühesõnaga ühte diagnostika pistikusse...aga kas escordil on selline nagu see aparaat vajab? ja idee poolest peaks siis sealt diagnostika pistikust ka kütusekulu andmeid saama ja polegi vaja mingit lisaandurit kuhugi toppida?
              Sealt saab bensukulu reaalajas, l/100km, kulu eelmisest nullimisest alates jpm. Escordi jaoks pead ise otsima aga olen 90% kindel et selline asi on olemas küll.
                Tegelikult on selline kütusekulu andur olemas küll karpa mootorile mis on bensutorul vahel Tegemist on Opel Kadettiga millel näitab parda kompu veel välis tempi, hetke ja keskmist kiirust, stopper, kellaaega, kilomeetreid paagi lõpuni ja muidugi kütusekulu
                Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
                  kui vaja peaks minema siis karpa varjandile see toru vahele pistetav lugeja olemas. Fordi toodang!
                  Annan muidu ära!
                    Kas keegi teab, kas on võimalik Audi A6/96-le
                    puuduv kompuuter peale panna?
                    Tal on koht ju olemas.
                    Ei ole armatuuri lahti võtnud, ei tea, kas juhtmed ka on?
                    Seal on ka kütusekulu mõõtmisfunktsioon.
                      Üldjuhul tehakse sama margi autodele kaabeldus ehk juhtmed ühesugused.Tõenäoliselt on sul juhtmed olemas,kui sinu autol selline võimalus on kompuutrit paigaldada.Võimalik,et lisaks kompuutrile on tarvis lisada kuskile mõni andur :-/
                        Audi kui selline ei raiska juhet.Seal pole compu juhtmestikku kui seda sinna ette pole nähtud.Aga asja positiivne külg on see et sinna andureid juurde pole vaja panna sest küttekulu arvutatakse ajus juba valmis ja on seal live datana juba olemas.Aju pistikus on need otsad olemas kust compu juhtmestik vedada.Vaja ainult skeemi ja muidugi osavaid näppe.
                        http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html
                        Otsi siit Audi alt skeemid,edasi Mitchell On Demand.
                        sinna auto aasta ja mark.Siis näed kogu oma auto elektri skeemi.
                          Aitäh, tõmbasin skeemid ära, hakkan uurima.
                          Kas keegi on seda juba teinud?
                          Jagaks ehk kogemusi.
                            to Laur kuskandis asud tuleks ja võtaks selle kütusekulu anduri ära. Mul Kadettil analoogne vigur kutu, ehk poogib teise külge.
                              >Qbic Liigun Tallinna ja Keila vahet.
