Hei
Sai mingi 5 aastat tagasi Sierrale Jablo signa peale pandud.
Nüüd hakkas mingi hetk äkki jamama. Enam ei lähe signa peale. Vajutad nuppu, teeb ühe sellise hästi lühikese piuksu, üritab uksi liigutada ja kõik. Uste liigutamine vahest õnnestub kohe, vahes teisel katsel. S.t. vajutad korra, teeb piuksu aga uksi lukku ei saa (natuke mootorid küll liiguvad), siis vajutad kohe uuesti ja paneb lukku. Sama skeem vahel ka avamisel.
Süüteahela katkestus läheb vahel seistes peale ja vahel ei lähe.
Ok, võtsin aku päevaks maha, et ehk resetib end ära - ei miskit ei muutunud.
Proovin programmeerida aga käitub kuidagi imelikult.
Praeguse juhend ütleb, et hoia valet'i mingi 5 sekundit all ja siis süüde sisse. Ja siis peab tegema kaks lühikest piuksu ja on progemisrežiimis. Minul teeb ühe hästi lühikese piuksu ja on ka justkui mingis režiimis aga õige progemine see küll ei ole. See menüü näeb nii välja, et valet'i saab 8 korda vajutada ja iga vajutuse peale led vilgub korra, peale kaheksandat teeb signa piuks ja edasi ei toimu midagi. Kui selles menüüs olles vajutada puldi nuppu (ükskõik kumba) siis vilgub led 8 korda ja läheb menüüs justkui algusesse (s.t. jälle saab valet'i 8 korda vajutada).
Kuivõrd aega nii palju mööda läinud, siis eriti ei mäleta mis mudeliga täpselt tegu oli. Kindlalt on modulaarne, karbis olid mahuandurid kaasas ja põrutus ka olemas.
Praeguseid vaadates arvaks et oli ka see Accent CA320 aga progemisel manual ei klapi.
Kuidagi imelik poolsurnud olukord. Ei oska kuidagi lahendada ka.
On see siis nüüd ikkagi maha põlenud või mis häda on.
Oskab keegi midagi arvata?
Ja veel et asi algas siis, kui üks tore sõber lõpetamata armatuuri all natuke ringi sobras ja ka ka seda valet lülitit vajutas. Samas signa karp ise on vägagi põhjalikult paigaldatud ja kinnitatud. Mingi teenindusrežiim?
