Audi A6 sõidab ainult 60 km h
    Vs: Audi A6 sõidab ainult 60 km h
    krt,uurisin nüüd tiba seda Fordi süsteemi põhjalikumalt,kohapeal tuuritades peaks olema MAX 3,1V. 3,3V ja ülesse on aju jaoks juba turbo üle rõhk(avarii reziim,"limp home"nagu eelkõnelejad ütlesid),ehk siis,sinu autol on wastegate on koguaeg suletud,MAP on terve.Fordi wastegate töötab rõhu pealt,mitte vaakumi pealt,vaakumit oli vaja ainult membraani kontrollimiseks.Wastegate hoova lahtisaamiseks kasuta igasuguseid rooste lahjendeid(külma mootoriga) ja proovi seda hooba iga natukese aja tagant kangutada millegiga.Kui see ei aita siis võta turbo maha(ma tõesti ei tea kuidas sa seda teed) .
      Turbovõll ei tarvitsegi loksuda, võib vabalt olla kinni "pigitanud", aga õline intercooleri toru näitab, et varsti see turbo sul õhtale läheb. Alguses on ainult tahmajälg lumel, hiljem juba kogu maailm valget ja kibedat suitsu täis
      Aga jah...wastegate klapp katsu roostest klahti saada. Varras võib käia suht raskelt ka siis, kui klapp ise korras on, sellega pead arvestama.
      Sa ei saa MAP pinget üle 3,74 voldi ilmselt sepärast, et ei õnnestu mootorile täit koormust anda. Mingil momendil on see pinge läinud (rahvast täis autoga) tunduvalt kõrgemaks ja ülerõhk viinud aju avariirezhiimi.
      Arvan muidugi ainult...
        Praeguseks hetkeks siis Fordi remont lõppenud edukalt ja mootori tööks vajalikud sõlmed käima saadud. Pöördklapi võll õnnestus veel suhteliselt lihtsalt taas liikuma saada, muidugi roostelahusti ja torutangide abiga. Selleks, et klapile üldse ligi pääseda, tuli monteerida küljest mootori väljalaske kollektori ja summutaja toru kandurite vaheline lõik. Wastegate rõhukamber saab oma tööks vajaliku rõhu turbokompressori väljundõhu poolelt (eeljahutisse kulgev osa). MAP rõhuandur asetseb siis õhu eeljahutist tuleval osal (sisselaskekollektoril). Turbo ülerõhuklapp (wastegate) hakkas avanema kuskil 3000p/min. juures ja oli täiesti avatud, kui pöörded mootoril olid 5000p/min. Pinge MAP anduri keskmises juhtmes jäi maksimum mootori pöörlemissageduse juures (ilma koormuseta) 3,2V- 3,3V. Igaljuhul on selge, et turbokompressor töötab piisavalt efektiivselt, tekitades vajaliku ülelaadimisrõhu, vastasel juhul poleks ülerõhuklapp avanenud. Turbokompressoritel hakkab tavaliselt õli lekkima väljahetegaaside poolsest võlli ja ava süsteemist, kuna tollel poolel temperatuurid muutuvad suures vahemikes ning sellest lähtuvalt kulumine veidi teine. Jutuks oleva auto turbo väljalaske osa oli vähe tahmunud ja õlivaba. Võimalik, et auto eelmine omanik ei vahetanud õhupuhastajas filtrielementi õigeaegselt. Sellises olukorras tekkib turbo ja õhupuhastaja vahelisel torustikus lubatust suurem vaakum, mille tulemusena hakkab turbo sisselaske ava poolsest võlli ja ava süsteemist õli imanduma, mis omakorda satub eeljahutus torude seintele. Vähemalt nii on see veoaotode, traktorite, kombainide puhul. Turbokompressor tavaliselt üleöö õhtale ei lähe, küll aga võib see juhtuda siis kui surveõlitus kaob või langeb õli rõhk lubatust madalamale. Samuti viitavad turbokopressori õlilekkele ja kulumisele järgmised sümptomid: Summutajast väljuv sinine suits (õli), õlitaseme märgatav vähenemine karteris, turbo efektiivsuse langus jne. Sellel aastal vahetasin kombainil SMD-22 mootoril turbokompressori uue vastu välja, põhjuseks just liigne õlikadu (20l päevas). Suurematel veoautodel ja busside tuleb seda riket tunduvalt harvem ette, nii umbes iga 700000-1000000km. läbimise tagant.
        Suured tänud nõuannete ja kaasamõtlemise eest: supra ja kellakägu.
        viimati muutis kasutaja Max27; 17 m 2007, 18:46.
          OT:
          Esmalt postitatud kellakägu poolt
          ...Väidetavalt kasutab inime ajumahust niikuinii 10% ülejäänu jääb mahajoomiseks. Ära karda mahust puudust ei tule, kui tahtmist jagub.
          Olen lugenud ja telekastki kuulnud, et joomisel hakatakse just sellest 10%-st ajurakke maha arvama..
            Vahi rohkem telekat, saad viimati veel targaks. On ka järgmine teooria asja kohta:
            Kõigile on teada, et piisonikarja liikumiskiirus oleneb tema kõige
            aeglasemast isendist. Kui kiskjad peavad karja peale jahti, hukkuvad esimestena viimased- kõige aeglasemad ja nõrgemad. Niimoodi, karmide loodusseaduste järgi, kaotades karjast viletsamad, muutub kari tugevamaks ja vastupidavamaks... Samuti on lugu inimesega. Inimese aju ei saa töötada kiiremini, kui töötavad tema kõige aeglasemad rakud. Teada on, et alkoholi liigtarbimine hävitab ajurakke ja loomulikult, esimestena satuvad rünnaku ohvriks kõige aeglasemad neist. Sellest tulenevalt aitab igapäevane, regulaarne alkotarbimine muuta aju kiireks ja effektiivseks masinaks. Seepärast alati, kui olete joonud paar pudelit, tunnete end palju targemana.
            Mitte et ma propageeriks
            Kõik sõltub lihtsalt vaatenurgast. Lootma peab. Paadunud pessimist ei võitle lihtsalt enda eest vaid loobub eos.
              see 10% jutt ei ole õige muideks...lugege
                Ärge siis jooge. Ühtlasi tehke trenni ning kasutage 100% ajumahust - pärast seda, kui olete terve võõrsõnade leksikoni pähe tuupinud kaob teil igasugune võime uusi teadmisi omandada. Kui teie ajul oleks nokia 3310 display, siis oleks seal kiri: Memory full. Seega ei suuda te ka meenutada, kuhu te 0,5s tagasi korteri võtmed panite jne.
                Lühidalt: Vältige igasugust enesetäiendust, et teie aju ei saaks täis.
                Kuna me teame, et ka suurem osa nähtust salvestub taustal kuhugi ( sest näiteks unes me vahest elame mõnda sündmust uuesti läbi või osadel meist on fotograafiline mälu), siis soovitan silmaklappe kombineerituna roosade prillidega.
                JA ÜLDSE, noored, siin arutati tehnilist probleemi, muu ehk ei puutu asjasse.
                  proovime ikka lahendada ainult tevalo foorumisse kuuluvaid teemasid.
                  Aitähh Kellakägu
                  Ma juba mitmendas teemas kisun viha haukujate vastu,muffigi kasu pole, kde admin,zajebal.
                  ja kui selle sõna eest mind maha võetakse siis on küll huvitav tunne.
                    sõna eest siin ei kütita, usu mind. siin on ikka pikemaajalist idiootsust vaja näidata - ühtlasi puudus ja hüve.
                    ,ina olen tesitnd. proovimise aeg on olemas(amet on vastav), targemaks ei ole teinud, aga lollimaks ka mitte. keegi ei ole vähemalt seda tunnistada julgenud.
                    edit: sellist terminit, rt inimese aju saaks täis on vist kautatud ainult filmis(Jonny Memonic vms) tegelikkuses keegi veel ei tea, kus meie mälu piir on. nn puudega isikuid, kes kogu kuuldud klassikalise muusika varamut peat teavad ja seejuures ei suuda ise oma kingapaelu siduda on piisavalt, et meid " normaalseid" kahtluse alla seada
                    viimati muutis kasutaja reuter; 08 m 2007, 03:09.
                      Tänan Sõber
                      Õnneks on pooldajaid.
                        Ega üks tavalise inimese aju ei suudagi kõiki eluvaldkondi adekvaatselt tunda, nt. kes on tugev teadmiste poolest energeetikas, elektrotehnikast, elektroonikas, selle teadmised võivad olla suht napid nt. põllumajandusest, taime ja loomakasvatusest võibolla isegi juurast. Kõike ei peagi tavainimene oskama ega teadma perfektselt, isegi "Üliinimesele" läiks kogu universumi teadmistepagasi omandamine ja hoidmine kaugelt üle jõu. Jäägem nendeks ikka, kes oleme. Alkoholi tarbimisest veel niipalju, mõõdukalmääral etanool võib olla pigem kasulik, kui kahjulik, aga liiter 40% viina või kast õlut päevas tarbida on ikka selgel palju ning ebatervislik. Siin maakohaski on küllalt rahvast, kes on ennast põhja joonud ja tuigerdavad päevad läbi poodide ümber, kui sees, Bockijärjekorras, endil nägu lilla ja kusi püksis, alkoholi liigtarbimine viib tihti selleni ning ajutegevuse efektiivsusest pole siis kahjuks enam juttugi.
                        Nüüd autoteemasse: Kuna teemaalgatajast piret007 ja tema Audi probleemist edasine informatsioon puudub, võiks lugeda teema ammendatuks. Samuti sain mina oma Fordi probleemi lahendamiseks siit teemast häid soovitusi, linke, nõuandeid, tänu milledele õnnestus masin korda saada ja tehniliselülevaatuselgi ilusti läbi saada. Tänan kõiki vastajaid veelkord! Teema võiks minupärast lukustada, et vältida hilisemaid offtopic arutelusid....
