Signaga probleem
    Signaga probleem
    tegemist mongoose signaga millel siis veel distantskäivitus peal+ ekraaniga pult siis, kahjuks eitea ma täpselt mis signaga tegu, neid pidi olema 2 versiooni ja see pidavat see uuem olema. täna siis hommikul kooli minnes panin signa peale aga uksed lukku ei läinud, okei kiire oli tundi jõudmisega ja keerasin võtmest uksed kinni, okei koolist ära tulles ei teinud enam masin uksi lahti, okei keerasin jälle võtmest, siis esines anomaalia,et aknaid ei saanud enam sulgeda täiesti lõpuni( ukse sees lüliti mis signa jaoks vist kontrollib seda,et kas aken kinni või mitte, see viga kõikide akendega. hetkel signa peale pannes läheb valvesse aga uksi lukku ei pane, valvest maha võttes viskab uksed lukku ja tuleb valvest maha, kui uuesti valvesse panna siis uksi lahti ei viska. mam uutun vaikselt nõutuks siin, ei saa midagi aru mis ja kus. keegi äkki oskab miskit head lahendust pakkuda?
    Vs: Signaga probleem
    Esmalt postitatud Toivoku poolt
    Kes paigaldas ja mis autoga tegu?
      Mongoose EMS 1,9 R on siis signa t&#252;&#252;p.<H2>
      </H2>
      paigaldatud auto mingi yleyleyle eelmise omaniku poolt ning bmwga tegu nimelt 750 90
      koguaeg kenasti t&#246;&#246;tanud ja nyyd hakkas n&#246;&#246;kima.
        Viga otsi auto keskluku süsteemist, bemari puhul tavaline nähtus.
          Esmalt postitatud bisti poolt
          ei saa ise hakkama, teisip elektriku juurde.
            probleem oli signalisatsiooni ja keskluku vahelises relees.
