süttib käsipiduri tuli
    Probleem siis selline,et minu Daewoo Lanosel kiirenduse ajal süttib käsipiduri tuli.Pidur ise pole sisse lülitatud.Milles võiks olla asi,äkki kellegi on juba midagi taolist olnud?
    Vs: süttib käsipiduri tuli
    Pidurivedeliku taset oled kontrollinud?
    Kolakoguja
      Vaata kas pidurivedeliku tase on normis.Juba jõuti ette.
        Ja kui ei ole normis, siis tervise huvides, tee selgeks, kuhu kaob ning kõrvalda esimesel võimalusel viga.
          olen kohanud autosid, kus käsipiduri kangi lüliti reageerimispunkt on nii täpseks aetud, et suuremates aukudes sõites ja kiirendamisel vahel korraks põlema hakkab.
          vedeliku taset kontrolli sellegipoolest
            aitäh vastuse eest,oligi pidurivedelik miinimumis.kuhugi on siis vedelikku kadunud.
              Vaata rattad üle ja torustik - kui taga trumlid, siis võib juhtuda, et jookseb vaikselt töösilindri manseti vahelt. Kui aga on mõni voolik või toru praguline, siis on musi seinaga või eessõitja tagumikuga kerge tulema. Pidurid ei ole naljaasi.
                ...ja kui leket ei leia, siis klotsid lihtsalt kulunud.
                ehh... andrjusa
                  Ja kui kettad pole kah esimeses nooruses, siis jooksevad klotsid üks hetk suporti vahelt välja ja asi võrdne katkise toruga.
