94a 1.8 doch mootoriga mondeo, pöörded kõiguvad ja alla 2000 pöörde 1 silinder ei tööta korralikult, lähemal vaatusel selgus, et süütejuhtmed peksid üle, vahetasin ära nii küünlad kui juhtmed, paremaks läks aga ikka jamab, sest uued juhtmed peksavad ka üle, kuna viga ilmselt süütepoolis ja ei tahaks uut osta, siis olekski küsimus, kas seda saaks ise kuidagi korda teha?
Mondeo süütejuhtmed peksavad üle
Vs: Mondeo süütejuhtmed peksavad üle
Mondy on ülikriitiline süüte osas! Suvalised juhtmed ja küünlad ei pea kuigi kaua vastu või ei hakka üldse normaalselt tööle. Soovitan kasutada ainult Motorcrafti e originaalosasid - Melasi autost saab mõistliku hinnaga. Ja vahetada tuleb KÕIK küünlad ja juhtmed korraga.
Ülelöömise koha peale tekib piibu sisse heledam hall joon. Ajutse lahendusena saab selle ära kraapida aga varsti hakkab jälle üle peksma (tihend ei ole enam tihe ja niiskus pääseb ligi). Kui on üle peksnud, siis tuleb juhe ja küünal koos uute vastu vahetada.
Veel võid vaadata, kas süüte osa on kuiv ja kui vaja kuivata ära. Vahest aitab hästi nii lihtne asi...
Kui juhtmed ja küünlad on OK ja ikka üle peksab, siis on asi poolis või selle toites.
Aerosooliga ei tee siin midagi. Kust ta sul üle lööb? Lihtsalt kuskilt keset juhet massi? Sellisel juhul ei ole see juhe piisava isolatsiooniga lihtsalt.
Kui küünlad on originaalid ja õige sädevahega, siis juhtmete juures miskit eriti sünnitada ei kannata. Selle, kui kõrgele pinge juhtmes tõuseb, peaks ju määrama küünla elektroodide vahe. Juhtmed ikkagi saast? Kas sul piip ikka istub korralikult kontaktis küünlaga, või tekib piibu sees lisa vahemik, kust üle lüüa?
Esmalt postitatud kellakägu pooltAerosooliga ei tee siin midagi. Kust ta sul üle lööb? Lihtsalt kuskilt keset juhet massi? Sellisel juhul ei ole see juhe piisava isolatsiooniga lihtsalt.
Esmalt postitatud bisti pooltEhk valgustad meid ka mis siis tegid? Milles viga? Siis tean ise ka kas rääkisin tõtt või mitte?
