Mondeo süütejuhtmed peksavad üle
    94a 1.8 doch mootoriga mondeo, pöörded kõiguvad ja alla 2000 pöörde 1 silinder ei tööta korralikult, lähemal vaatusel selgus, et süütejuhtmed peksid üle, vahetasin ära nii küünlad kui juhtmed, paremaks läks aga ikka jamab, sest uued juhtmed peksavad ka üle, kuna viga ilmselt süütepoolis ja ei tahaks uut osta, siis olekski küsimus, kas seda saaks ise kuidagi korda teha?
    Vs: Mondeo süütejuhtmed peksavad üle
    mis tähendab: peksavad üle?
      Kui sa minig x firma juhtmed ja küünlad ostsid siis loomulik et üle löövad. sulle lähevad käivad selle autole spets küünlad ca 160eeku tükk muidu ei hakka tööle auto normaalselt. Ja küünlast eelista NGK.
        juhtmede on voltaautost ostetud, ei ole suvalised, küünlad pidid ka originaalid olema, 125 kr tükk motocraft platanium.Unustasin veel lisada, et selle pöörete kõikumise ajal tõmbab salongi tuled ka vahepeal nagu tuhmiks.
          Mondy on ülikriitiline süüte osas! Suvalised juhtmed ja küünlad ei pea kuigi kaua vastu või ei hakka üldse normaalselt tööle. Soovitan kasutada ainult Motorcrafti e originaalosasid - Melasi autost saab mõistliku hinnaga. Ja vahetada tuleb KÕIK küünlad ja juhtmed korraga.
          Ülelöömise koha peale tekib piibu sisse heledam hall joon. Ajutse lahendusena saab selle ära kraapida aga varsti hakkab jälle üle peksma (tihend ei ole enam tihe ja niiskus pääseb ligi). Kui on üle peksnud, siis tuleb juhe ja küünal koos uute vastu vahetada.
          Veel võid vaadata, kas süüte osa on kuiv ja kui vaja kuivata ära. Vahest aitab hästi nii lihtne asi...
          Kui juhtmed ja küünlad on OK ja ikka üle peksab, siis on asi poolis või selle toites.
            kas üle peksavad kõik juhtmed või ainult mõne kindla silindri oma? kui ülepeksmise koht mootori plokist kaugemale nihutada, kas siis jääb järgi?
              kõik, liigutamine ei aita.
                Auto poodides on müügil ka aerosoolid millega lased küünlajuhtmed üle, aga praegu ei tule nimi meelde.
                Mine küsi mõnest poest.
                järsku aitab, kui ei siis hiljem saad seda ikka kasutada
                viimati muutis kasutaja HighPower; 17 m 2008, 22:19.
                  Aerosooliga ei tee siin midagi. Kust ta sul üle lööb? Lihtsalt kuskilt keset juhet massi? Sellisel juhul ei ole see juhe piisava isolatsiooniga lihtsalt.
                  Kui küünlad on originaalid ja õige sädevahega, siis juhtmete juures miskit eriti sünnitada ei kannata. Selle, kui kõrgele pinge juhtmes tõuseb, peaks ju määrama küünla elektroodide vahe. Juhtmed ikkagi saast? Kas sul piip ikka istub korralikult kontaktis küünlaga, või tekib piibu sees lisa vahemik, kust üle lüüa?
                    Esmalt postitatud kellakägu poolt
                    Vahel aitab ikka üsna hästi, kui just kuskil juhtme isolatsioonist üle lõõb.
                      keskelt ja süütepooli piipudest.
                        Halvad juhtmed.See auto on nii tundeline igasugu saata kohta. M´ine osta esindusest juhtmed ja asi korras.
                          njah, auto korras nüüd
                            Ehk valgustad meid ka mis siis tegid? Milles viga? Siis tean ise ka kas rääkisin tõtt või mitte?
                              Esmalt postitatud bisti poolt
                              Parandasin neid juhtmeid natuke, enam üle ei peksnud aga ikka käis viletsalt, sai siis terve see õhuvõtu süsteem küljest kistud ja ilmnes hoopis, et paar vaakumvoolikut oli lahti tulnud
