Auto skoda oktavia - 3000 km sõitnud. Eile õhtul hakkasin koju tulema ja auto ei lähe käima. Paned võtme sisse, keerad eimese nõksu - kõik armatuur jne läheb järgi ja kui käivitan - pilt must. Isegi lae tuli ei toimi. Auto uksi lahti ja kinni pannes, võtab auto uuesti pildi ette ja laseb uuesti proovida - kõik sama. Lõpuks on auto omadega aga nii küps, et lase isegi pudist lukku panna - ei reageeri. Käsitsi toimib. Istus siis see autoke öösel külapeal ja kui hommikul vaatama läksime, oli kõik korras. Käivitus esimesest korrast. Kas peaks näitama mõnele hooldusonule?
kas peaksin teenindusse minema?
Vs: kas peaksin teenindusse minema?
Ega ikka suuda vist küll ise klemme kontrollida. Kui annab rumaluse naisterahva olemise hulka sokutada, siis olen rumal (kuigi tean naisi, kes kapoti all tunnevad end sama kindlalt kui pliidi ääres).
Ma ise arvasin, et viga kas akus või elekrisüsteemis. Küsimus nüüd kohe jälle, kuidas siis need klemmid hommikul ühendust andsid aga õhtul mitte?
Ikkagi on kusagil ühendus, mis tookord jamas.Otseselt aku viga ei tohiks olla, kui akus oleks lühis tekkinud ja selle tagajärjel aku tühjenenud piisavalt siis hiljem poleks aku taastunud.Siis osadel autodel on kaitse aku ja auto süsteemi vahel(v.a. starter).
Minuarust on seegi juba väga supper, et naisterahvas siia postitas ja nõnda abi otsisSound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
www.sansui.us/AU-9500.htm
