Autol ütles arvatavasti kommutaator üles( nii on kaks remondimeest öelnud), kuid uus kallis ja kasutatuid ei leia eriti hetkel. äkki oleks seda võimalik remontida? kedagi kes jagab seda elektroonika värki natuke rohkem võiks mingi kontakti anda või mingit nõu. autoks siis w124 300-24. lisan pildi kah sellest kommutaatorist
mercedes w124 kommutaator
Vs: mercedes w124 kommutaator
Defineeri sõna kallis - kuuldavast on kallis siis, kui on kaks kätt ümber kaela...
On olemas A-varuosa, on olemas B-osa. Bosch'i enda poest oled küsinud? Kompoundi valatud asja puhul pole eriti remontida midagi. Pealegi tahad sa olla veendunud, et tee peale ei jää...http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?...gmbA0105453932
See hind on muidugi karm.
viimati muutis kasutaja kellakägu; 14 m 2008, 23:47.
Nii ta paraku on nagu seda kellakägugi mainis. Pole olemas "kalleid" asju, vaid et raha on nii või teisiti alati vähe. Olen erinevaid autode kommutaatorplokke remontinud erandjuhtudel, kas siis enda või lähisugulaste sõidukite tarbeks aga üldiselt on see suht mõttetu, sest kulutatud aeg samuti tegelikult maksab, katsetamine ja lõpuks kogu tulemuses pettumine, viib tuju veelgi rohkem alla. Kõik sellised integreeritud klotsid on hermeetilised (trükkplaadi osa kaetud dielektrikust möksiga) ja skeemis domineerivad enamjaolt SMD komponentidega, seega on kogu krimpel piisavalt peenike ning vigaseid detaile raske leida. Palju see kommutaator siis maksab, võibolla mingi 1500.- , selle raha eest tasuks uus osta aga kui veel hinnalisem siis ehk proovida leida kuskilt lammarist midagi töötavat. Iseparandamine tuleb ainult siis kõnealla, kui elektroonikast arvestatavad teadmised ja vastavate töömeetodite läbiviimise oskus olemas.
Hind tundub tõesti soolane, aga oli raha E-klass osta, on raha ka pidada. Kõik me peame arvestama, et kui hankida pidune masin, siis varuosad on ikka uue väärilise hinnaga. Kui sarnast moodulit Golf kahele otsida, siis kuus sotti on juba kõvasti välja käidud.
Sellele klotsile tundub ka vaakumi ots ligi tulevat pildi järgi - seega teeb ta peale kommuteerimise ka nurga seadmise tööd- eks see maksa kah raha.
no hindadet siis: poodides uus maksab kuskil 37k. b varuosana on hind samalaadne( kõikumine mingi 5k, seega ikka üle 30k). kasutatud mis olen leidnud odavaima oli 6k. aga kasutatuga jällegi nii, et kes teab??. selle vaakumi otsaga on nii, et milegipärast polnudki sinna mul midagi ühendatud..
aga jah vist ei anna remontida, kuna vaiku valatud, kuid kas pistikut annab remontida äkki? sellel teisel kommul just :P. tegelt ega ise ei tahakski remontida, oleks vaja kedagi asjalikkuma, kes selle ise ära viitsiks teha.
kui sa auto kerenumbri kuus esimest numbrit annad ja mootori kohta sama, siis nädalalõpus saan ehk skeemi otsida. Vähe tõenäoline et see asendamine nii lihtsalt läheb. Kõige targem on ehk piiritaguseid romulaid ja e-oktsioneid mööda kolistada. Garantiid ei saa muidugi miskit.
Esmalt postitatud erki87 pooltVIN WDB1240511B149360 Model 300 CE-24 Chassis 1240511B149360 Engine 104980 12 004238 Transmission 722359 03 318353 Order 0 8 283 02745 Approx. year not defined Lights HELLA Wiper BOSCH Cab 02735
