mazda 6 originaal raadio
    Tere, probleem siis selles,et oleks vaja vedada mazda 6 originaal makist subwoofri väljundi rca-dega, kuid seda ei ole olemas. Ehk annab kuidagi seda võtta raadio seest - skeemilt lugeda vms ? Või kõlari kaablitest vedada ja teha vahele mingi blokk mis muudab signaaliks?
    Mingeid ideid ?
    Marko.
    Vs: mazda 6 originaal raadio
    kas mitte võimudel ei ole araldi signaali juhtmeid kuhu saaks kõlarist signaali võtta? mul tavaline käsn bochmani võim ning sellel küll saab
      Oled kindel, et nii saaks?
      Mis marki täpsemalt see võimendi on ?
        see võim http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=32&id3=2093
          Esmalt postitatud r2x007 poolt
          Selle pärast nüüd boschmanni võimu küll ei soovitaks.
          On olemas ka odavam võimalusi nt.
          Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
          Spetsialistid väidavad et high-level input on parem.
          Hi-low konverteriga kaotad heli kvaliteedis kindlasti, esikõlaritele ei soovita. Kui supakale ainult vaja, siis ilmselt olulist vahet ei ole.
          Kui supakale tahad seda konverterit saada, siis mul üks seisab. Vist oli alfateci oma aga kindlalt ei mäleta.
            jah seda küll aga vaat kui vähe võimsust need kannatavad
              Ega sa ometi mõtle ,et läbi nende nüüd võimendi võimsus hakkab käima?
              See julla võtab võimendile signaali kõlaritest ja võimendi omakorda võimendab seda.Ja mazda 6 orig makist ei tule mitte kuidagi 4x~30w rms-i (healjuhul 4x ~18w rms ). Seega probleemi ei näe.Pakun,et se boscmanni orig hi low konverter kannatab veel vähem.
                hmm võimalik pole asjaga eriti kursis
                  tänud vastuste eest.
                    kas poleks lihtsam võtta võimendisse, millel puudub high input vaid signaal kõlari pluss otsalt? kui miinus jätta ühendamata, läheb signaal niipalju madalamaks, et saab võimendi low-inputi ühendada. Mul on päris mitmel makil nii asi lahendatud olnud suvaliste võimenditega ühendamiseks.
                      ma ei saa aru, mis siin nii keerulist on: takistitega pingejagur kõlli juhtmetele ja ongi signaal paras. kui võimendi sisendi tundlikkus on mingis ulatuses muudetav, siis peaks juba 1:10 jagurist piisama.
                      sildvõimendil on tõesti võimalik võtta kõlari üks juhtmetest ja siis skeemi maast signaal, sedasi peaks poole võrra signaali amplituud vähenema
                        Sul vaja kahte kanalit või ainult ühte subaka jaoks? Ma enda 6'el võtsin signaali vasakust tagumisest kõlarist. Juhtmed jooksevad ukseposti seest, sinna paigutasin ka speaker>RCA konverteri. Juhtmete värvikoodid sain netist otsides aga ei suuda enam seda linki leida
                        NB!! Kui lased kõlari otsa töötava makiga kasvõi hetkeks massi on su mazdal lisaks makile läbi põlenud kohe ka kliima juhtimise plokk ja keskluku plokk ja midagi veel mis mootoritule põlema paneb
