Inverter rekkas...!
    Inverter rekkas...!
    Tervit
    On sihuke probleem, et on rekka milles 24V 1000w inverter
    kõik nagu toimib..(veekeetjad, microuunid.telekad) toimib ka läpakas aga väikese, kuid häiriva hälbega.
    Nimelt kui yhendada inverterist tulev toide ehk AC/DC adapter
    hakkab hiir tõmblema (just vertikaal liinis) ja ei kuuletu enam sinu käskudele
    Paned kylge välise USB hiire kõik toimib ja saab tööd edasi teha
    Aga puuteplaadiga töötamine võimatu!
    Tava elektri systeemis e. kodus seinast seda viga ei esine!
    Seega süüdlane saaks ainult olla "inverter", kas sealt tuleb nyyd mingi häiriv kõrval sihnaal..või mis iganes aga yhesõnaga ta selle inverteri laadimise otsas ei toimi (akult töötab korralikult).
    Siit ka kysimus, et kas on olemas mingeid filtreid või mida võiks teha, et sellest jurast lahti saada!?
    Tänu ette..Henrik
    Vs: Inverter rekkas...!
    See läpakas tahab vist puhast sin pinget laadia sabas.See inverter annab ristkülikpinget ning häired võivad ajada seadme lolliks...
    Huvitav on see, et paarisaja W inverteriga pole probleeme olnud läpakat kasutades
    Projektide pildid
      "Targus" firma inverteritest tuleb eemale hoida näiteks. Täpselt samad sümptomid, pluss häire lällarisse. Vahetades inverteri kõik OK.
      Jutt on küll 75-150 W inverterist.
      Kas läpaka jaoks ei oleks targem otsida 24V->19V (või mis pinget läpakale vaja alaldi).
        Jah viimane variant on kõige otstarbekam(väljundvool võiks sel juhul olla üle 5A lubatud püsivalt).Pole mitmekordset pingemuundamist.Kusjuures läppari laadiad on samamoodi ITPd, mis tekitavad oma häireid.Ju siis inverteri ja laadia häired kombineeruvad omavahel mõneks hulluseks
        Projektide pildid
