Mure siis selline, et auto uksed ei lähe enam puldist lukku, kuid lahti tulevad. Lukku saan ainult juhiukse nupust, lukuaugud on ka väljaspoolt kõik kinni pandud. Proovisin uue keskluku pumbaga, sellest ei olnud abi ja ka juhiukse sees olev juhtpump sai üle vaadatud. Milles asi võiks olla...mõistus ei hakka enam peale.
Samas kui pulti nuppu vajutan, paneb signa peale- kuid uksi lukku ei pane (keskluku pump ei löö). Lahti tehes, võtab ilusti signa maha ja teeb uksed lahti (pump töötab).
