Manuaalse lülitamisvõimalusega automaatkaitsmed autole?
    Ehk keegi oskab soovitada manuaalse väljalülitamisvõimalusega automaatkaitsmeid 24V autosüsteemile? Võivad olla ka lülitid, millel kaitsesüsteem sees. Hea kui oleksid lihtsad kasutada ja kannataks ka mitte kõige tolmu- ja pritsmevabamat keskkonda.
    20+ aastat elfafoorumis
    Vs: Manuaalse lülitamisvõimalusega automaatkaitsmed autole?
    MAN veoautodel on kasutusel automaatkaitsmed,võid neid silmata.
      Kui MAN'ile saab, siis saab Mersule kah. Mine varuosaletti (veoka), kus lähem on ja küsi. Kui vastu punnivad, siis valetavad. Peaksid sobima tavalise kahvelkaitsme asemele. Nende veekindlusesse ma ei usu, kuna on ikkagi ette nähtud kasutamiseks salongis. Oma murele saad lahenduse, kui paigaldad kavandatava kaitsmeploki korraliku plastist karbi sisse ja tagad läbiviikude veekindluse. Viimati mainitud asjad saad näiteks mõnest tööstusautomaatikat müüvast poest.
        Aitäh kõigile info eest. Vaja oleks automaatkaitsmeid ühele maastikumasinale, mis peab ikka päris karmides tingimustes tööd tegema. Tahaks midagi sellist nagu tavaliselt ralliautodes kasutusel s.t. spetsiaalsed kaitselülitid on auto salongis käeulatuses, et vajadusel mingil põhjusel välja lülitunud kaitselüliti saaks kiirelt identifitseerida ja siis uuesti proovida sisse lülitada.
          Sellisel juhul kasutad hariliku kaitsmeplokki ja monteerid selle, nagu maasturile kohane, võimalikult kõrgele armatuurlauda vastu esiakent. Tõenäosus, et vesi pidevalt nii kõrgel on, kipub vist väike olema ja plokk võib vabalt alt lahtine olla - vesi voolab välja tagasi. Kaitsmekarbi vaatad kergelt eemaldatava läbipaistva kaanega ning kaitsmeteks kasutad neidsamu automaate, millest enne juttu oli - kui poole tee peal saba viskavad, siis võtad kaasasolevast kilekotikesest hariliku kahvelkaitsme ja torkad sisse.
            Kusjuures streetrace foorumis olla proovitud tavalisi 220V automaat korke edukalt. Peaks millalgi üle kontrollima. Või on mingi põhjendus miks 220 V omad ei peaks toimima?
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
              Esmalt postitatud Matis poolt
              Isegi, kui kasutada sünnib, siis ruumi läheb kohutavalt. 24V stuffi tehakse kah DIN liistule, aga kaitsmemajandust pole vist kohanud - või olen korra ka kahvelkaitsme pesasi liistule näinud. Päris kindel ei ole. kui keegi teab, kas ja kus sellist kraami liigub, las annab teada.
