Takisti arvutamine
    Takisti arvutamine
    Oleks vaja 12V pingega 21w pirn panna põlema kui 5w-ne.
    R=U/I ehk siis
    21w: 12/21=0,57
    5w: 12/5=2,4
    2,4-0,57=1,83
    Kui ma nüüd mööda ei pannud oma arvutusega siis peab takisti olema 1,83 oomi. Aga kui võimas see olema peab?
    Plaan on panna suudad gabariidi tuledena põlema. Skeemi tulevad veel dioodid, et saaks kasutada ka suunatulena.
    Ja kui võimsad peavad olema dioodid?
    Vs: Takisti arvutamine
    Kas see 5W on koos takistiga või ilma?
    Paraku see arvutus nii küll ei käi, kui sa paned voolu asemele võimsuse, mis on voolu korrutis pingega!
      Esmalt postitatud huvi-line poolt
      R=U/I ehk siis
      21w: 12/21=0,57
      5w: 12/5=2,4
      2,4-0,57=1,83
      Mida see 21w seal pirni peal tähendab?
      R=U/I peaks tähendama et
      takistus oomides on võrdne pinge voltides jagatud vooluga amprites.
      w ehk watt tähistas tavaliselt lambil eralduvat võimsust ehk
      pinge ja voolu korrutis ehk pinge ruudu jagatist takistusega.
      Siin on veel see konks et lambi takistus sõltub temperatuurist ja
      see sõltub omakorda võimsusest.
      5 W puhul on tegelik takistus väiksem.
      Kui takistus ei muutuks siis:
      5 W puhul peaks sellel lambil olema
      pingelang Ulamp = 5,8554 V ja vool I = 0,853913 A.
      See järjestikune takisti peab olema nii võimas kui on
      takistil langeva pinge ja ahelat läbiva voolu korrutis.
      Utakisti= 12-Ulamp Utakisti*I =P watti.
      P.S. selle manusepildiga on mingi probleem - ei avane
      P.P.S Loodame, et sai õige jutt.
        Kui suur peaks siis takisti olema et 21w pirn põleks nagu 5w pirn?
        viimati muutis kasutaja huvi-line; 16 August 2008, 22:47.
          12V töötava ja 21W lambi takisus tuleb arvutades 6.86 oomi.
          Eeldades et 5W korral takistus ei muutu saame vooluks ja pingeks eelpool mainitud väärtused (vool 0.85A ja pinge 5.85V).
          Arvestades dioodi pingelanguks 0.7V saame takistile langevaks pingeks 5.45V(12-0.7-5.85) ja takistuseks 6.39 oomi ning võimsuseks 4.63W.
          Praktikas aga lambi takistus väheneb nagu on samuti eelpool mainitud.
          Seega on üsna raske täpset väärtust arvutada. Niipalju lisaks et lambi takistusel 5 oomi oleks takisti arvutuslikud parameetrid 6.3 oomi ja 6.3W.
          Dioodide kohapealt niipalju, et need võetakse vastavalt läbivale voolule sobivad teatava varuga. Antud juhul sobivad 3A-sed.
            Ega see peagi nii täpne olema u.5w oleks vaja.
            Seega siis oleks vaja 6.3 oomi ja 6.3W?
              Kuna 6.3 oomist takistit ja 6.3W sul kusagilt vaevalt leida õnnestub siis tuleb valida üks järgnevatest variantidest:
              6.2 oomi 8W
              takistite järjestikühendus 3.3 oomi 5W+ 3.3 oomi 5W või siis 4 korda 1.6 oomi ja 2W
              takistite paralleelühendus 2 korda 12 oomi 5W ja nii edasi.
              takisti asemel samasugune pirn (saab lisavalgust)
              Samasuguste takistite ühenduste korral võimsused liituvad ja takistus arvutatakse valemitega.
                Tundub et tegu on koolipoisi ülesandega.
                Ja natuke salakavala õpetaja ülesandega.
                Need dioodid ja kaks toidet.
                Mõõtsin ühte 40W pirni, 220V.
                Võimsuse järgi peab takistus olema 1210.
                Testriga mõõtes oli 103 oomi.
                Temperatuurid ja materjalid on sarnased.
                Arvuta siis ja ole.
                Aga vastus on selle skeemi puhul ühene:
                selline takisti väärtus ei pane lampi 5 watisena põlema.
                  Arvestage sellega, et lambi takistus kuumas ja kylmas olekus erineb kordades ja takistuse muutus voolu muutudes ei ole lineaarne. seega on ainuke reaalne meetod proovimine, Ka on madalama vooluga labi kiirguse sekter erinev (punasem).
                    leia pinge, millega heledus on sulle sobiv ja siis arvuta selle pinge jaoks takisti. vôid ka kasutada ka nt 7806 kivi. pisike radikas vôi kivile korralik termoühendus auto keresse mône paksema detaili külge. kuskil 5...7V vahel vôiks valgus umbkaudu sobiv olla
                      5w võimsuse puhul, millise valemiga leitakse Ulamp = 5,8554 V ja vool I = 0,853913 A ?
                        Vanasti oli selle jaoks Ohmi seadus, nüüd ei tea, ajad muutuvad.
                          Vanasti osati isegi peast arvutada - ilmselt arvutuspulgad, lükatid jne. olid koolis asja eest Tänapäeval kasutatakse aina rohkem arvuteid ja arvutiprogramm teeb kõik ise. Kui ei süvene või ei jaga asja sisuliselt, siis eksides komakohaga kukuvad lausa katused sisse. Takisti tossamine on küll sellega võrreldes pisiasi...
                            Minnes tagasi teemapüstituse juurde, oleks variant need kaks pirni jadasse panna.
                            Kuigi sellised pirnid 5W tarbima pannes annavad nad oluliselt vähem valgust kui 5W pirn.
                              Minnes tagasi teemapüstituse juurde, ...
                              On seda ikka vaja? Teema ju nii vana, et sai juba kooliminekuealiseks.
