Tere
Tuli mõte ehitada arvuti autosse. Tööjuurest sain Inteli emaplaadi 2,4ghz celeroni protsessoriga, millel 20pin atx toitepesa ning lisaks 4pin atx2 pesa (12 voldi jaoks). Tegin komplekti kokku ja tavalise toiteplokiga töötab kõik ilusti. Probleem hakkas muidugi toitega, mis autost saada on.
Tellisin usast endale puutetundliku monitori. Ühtlasi sai kiiruga tellitud ka toitekas.
Ennem, kui asjad käes, ei pannud tähelegi, et sellel plokil on ainult ATX2 tüüpi pistik, ehk ühesõnaga antud toitekas sobib põmst ainult mingitele Dell gx seeria arvutitele, millel vist emme ise 3.3, 5V jne valmis teeb.
Okei, otsustasin, et tellin siis endale Carnetsystemsist 160w atx toiteka M2-ATX. Loomulikult olid need otsas ja juurde vist niipea ei kavatseta tellida, nagu ma aru sain. Ei jäänud siis muud üle, kui tellida 90w M1-ATX.
Teadsin, et sellel on ainult 20pin-ne atx pistik. Plaan oli suvalise kollase (12V) juhtme küljest lihtsalt lisajuhe vedada ning 4pin-ne pistik sinna ise panna. Proovisin nii, aga käima arvuti ei läinud. Tundub, et see prose tahab lihtsalt võimsamat toidet.
Nüüd olin olukorras, kus mul oli 2 toiteplokki, aga arvutit tööle ikka ei saa. Mõtlesin siis, et proovin panna 2 toitekat korraga: lahjem M1ATX emaplaati toitma ning võimsam usa oma prosele. Ühendasin kõik ära ning üritasin käima panna igatepidi, ei miskit. Niipalju sain lõpuks targemaks, et M1atx toitekas töötas (katsetasin mingit ventikat emmele tulevate juhtmete alt). Aga prose koos vendiga tööle ei hakanud. Jändasin tükk aega igatepidi ning kui mingi hetk 12v juhtmeotsa sellele usa toiteka ACC (süütejuhe) külge ühendasin, läks ka see plokk käima ning monitor võttis pildi ette. Mul oli muidugi hea meel, aga hiljem kodus uuesti proovides enam jälle käima ei saanud seda usa toitekat. Viga ongi vist selles, et ma ei saa aru, kuidas see täpselt tööle lülitada. Manuaali järgi tegin nii nagu peab: pluss juhe külge, maandus külge, ACC külge panin ka 12V juhmte külge. Kahesoonelise juhtme panin ka ilusti emme Power On pesa külge, aga no ei saa tööle.
Oskab keegi midagi öelda või abistada? Peaks ju asi muidu nii toimima? Kohe, kui tavaline toa toide taha panna, töötab kõik muidu laitmatult. Kusjuures mul on neid usa nn toitekaid 2 tk. Kes viib mind abistava infoni, võin soovikorral ühe ploki loovutada.
