Aux pesa autosse?
    Aux pesa autosse?
    Tere,
    Tekkis küsimus seoses sellise riistapuu saamiseks autosse(nagu pildil). Mõte osta raadio poolne pistik ja juhe koos 3,5mm kõrvaklapi otsaga ja need ära ühendada ja seejärel pistiku panna seat aura raadio cd box'i pistikusse. Küsimus oleks selline, et mis oleks komplikatsioonid, et kas saaks lihtsalt ühendada ühe juhtme L audio klemmiga ja teine R audio klemmiga või peab veel midagi tegema?
    Vs: Aux pesa autosse?
    Päris nii lihtne see asi ei ole, raadio tuleb panna arvama, et cd box on taha ühendatud
    Oskan elektroonikast suitsu välja võluda!
      Kuidas seda oleks võimalik saavutada ?
        Ma just äsja üritasin seda värki teostada. Mul ei õnnestunud, ilmselt sellepärast, et mul on Brisa makk (Leon'is). Aura'ga peaks vast õnnestuma.
        Oomipoes on selline juhe olemas http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...-AUX%2FGRUNDIG
        Ja seal on ühendatud omavahel 13 ja 15 klemmid.
        18,19,20 on sisend.
        vaata joonist http://www.icecavern.com/forum/uploa...1041290822.jpg
        Ühenda 13 ja 15 klemm... vaata kas hakkab tööle.
          pilt juhtmest http://www.hot.ee/imtheend//grundig_mini_iso_to_rca.jpg
            Kui makil RCA in taga siis sealt samusest kohe. Hetkel ei jõudnud lugeda et kas on või ei ole.
            EDIT: Aiai, lugesin läbi ja paningi mööda. Kuigi kõlarite otsade L ja Ri ära puudu. Sealt ei tule signaal. (Vb sain valesti millestki aru)
            Estonian SPL & Sound
            @gargru
              Proovisin nii nagu eeltoodult oli soovitatud. Kõik läks niikaua libedalt kuni vajutasin cd boxi nupule ja lootsin heli kuulda. Tundub, makk ei tunnista seda süsteemi, sest ta ei jää cd changeri asendisse vaid hüppab kohe eelmisesse asendisse tagasi.
              Kas on võimalus, et makile tuleb kuidagi öelda, et tal on juhe taga või äkki saab kuidagi seda juhet modifitseerida, et ta tööle hakkaks. või ongi maha visatud raha....
