VW Passati temperatuuri ja kütuse näidik
    Näidik vahel töötab ning vahel ei tööta. Kütuse osuti seejuures ronib näiduni väga aeglaselt, alles tükk aega pärast sõidu alustamist ning jääb seejärel ka tetud piirides kõikuma. Näidiku kontakid tinutasin üle, kuid sellest oli tulu vaid mõneks päevaks. Kas viga tõenäoselt trükkplaadis või näidikus endas?
    Vs: VW Passati temperatuuri ja kütuse näidik
    Kui on mehhaanilise kilometraazinäituriga variant, siis seal sees on miski 3 jalaga transistor, mille jalad ei anna korralikku kontakti. Külmjoode või osadel pole seal vist üldse joodetud. Transistor lihtsalt mingis pesas. Seal tuleb kontakt tekitada ja ehk siis töötabki.
      See kolmejalaga transistor on rohkem nagu stabika moodi transistor. http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/...nstruments.pdf
      Troubleshooting
      Use the following procedure to determine the cause of false fuel gauge readings.
      check fuel gauge (as outlined previously)
      If fuel gauge checks
      OK,
      replace fuel level sensor
      If fuel gauge needle moves during check, but is inaccurate
      check voltage stabilizer,
      section 90-90
      output voltage must be 9.5V-10.5V
      If voltage stabilizer specified value is obtained
      replace fuel gauge
      If voltage stabilizer specified value is not obtained
      replace voltage stabilizer
      If fuel gauge needle does not move during check
      check wiring from sensor to gauge according to wiring diagram
      If wiring is
      OK,
      section 90-90
      If voltage stabilizer checks
      OK,
      replace fuel gauge
      Kui nii vana riistapuuga tegu on.
      viimati muutis kasutaja kellakägu; 20 m 2008, 11:00.
        omal 93' a passat ja kütusenäidik ronibki aeglaselt üles. alles paari minuti pärast saab seda näitu usaldada. samuti temp näidik aeglane. kuid kui vahel näitab ja vahel kõigub siis tõenäoliselt ikka külmjoode
          Esmalt postitatud vuss poolt
          Ongi mehhaanilise kilometraazinäituriga variant, kuid kus kolme jalaga ikkagi täpsemalt asub? Kas trükkplaadil?
            Mul sama VW Passat 92. Samuti jahutus temperatuuri ja bensiini näidik jamas sama moodi. Tinutasin selle kolme jalaga transi pesa jalad trükiplaadil üle. Transi saab pesast välja tõmmata, jalad puhastada. See süüdlane asub trükiplaadi paremas ülemises nurgas kui trükiplaadile vaatad tagant. See trans kinnitatakse veel plaadile kruviga, selle järgi hea ära tunda
              Esmalt postitatud Lembitu5 poolt
              Toodud lingis oli üksikasjalik pildimaterjal lammutamise kohta.
              Kui link ei tööta, siis mine pealehele http://volkswagen.msk.ru/
              ja siis vasakust servast elektriseadmed ja valikust passat B3. Lehekülje alumisest servast leiad terve rea inglise keelseid tehase juhendeid kelladeploki ja lülitite + muu nänni kohta.
              viimati muutis kasutaja kellakägu; 23 m 2008, 09:22.
