Arvuti autosse
    Arvuti autosse
    Mõtlesin et teeks autosse laua arvuti. Auto akult teeks, paneks selle asja vahele mis teeb 12voldist 220volti(täpset nime ei mleta). Aga kui auto ei tööta saab aku tühjaks ja siis ei saa enam autot tööle, kas teha lisaakuga?
    Vs: Arvuti autosse
    meie kliimas on ka talvekuud, siis sa arvutit ei kasuta autos? või on sul koguaeg soojas auto? ega need tavaPC-d nüüd välitingimustele pole just mõeldud. ja voolutarve pole kah just kõige väixem
    viimati muutis kasutaja vana_kurat; 17 October 2008, 23:35. Põhjus: trükikurat
      Vs: Arvuti autosse
      arvuti autosse = carputer. tehtud on enne ja küllap tehakse ka edaspidi. kui kavatsed kasutada 12/220inverterit, siis muundad toidet mitu korda ja toodad sellega lihtsalt soojust elektrienergia arvelt, mida sul nii vähe on. seepärast ongi autosse ehitamiseks spetsiaalsed toiteplokid, mis töötavad otse 12V pealt. paraku on enamiku võimsus suht pisike, et mingit mänguhaid nendega väga ei ehita. ilmselt on siit foorumist võimalik leida ka inimene, kes sulle vajaliku võimsusega 12V toite valmis ehitaks, kõsimus pigem on asja hinnas.
      lisaaku annab pikema tugiaja, aga tühjaks saab nagunii. kui sõidetavad vahemaad on tavaliselt lühikesed, siis lisaaku jaoks võiks olla ka lisageneraator.
      kui raalile esitatavad nõuded ei ole väga karmid, siis võiks doonoriks võtta mõne (vanema) läppari: toidet on lihtne teha ja asi on ökonoomne. suurema jõudluse tarvis nt Ordilt või mingist muust kodumaiselt läpparitootjalt ilusti küsida, siis äkki saaksid mingi võimsa läppari emaplaadi koos vajalike jubinatega.
        Vs: Arvuti autosse
        Esialgu vaata siit aga hind tuleb üpris korralik.
        Ma saan mõnda valmislahendust pakkuda. Kui
        huvi siis PS.
          Vs: Arvuti autosse
          Aga äkki teha nii et osta läppar võtta monitor kuljest panna see nt kuhugi lakke ja siis juhtmega ühendada nii, et juhtmed tuleks kuskilt polstrite tagant ning läpparite voolutarbivus on ka väiksem ju?
            Vs: Arvuti autosse
            kas teemaalgataja vastuseid ka loeb või on oma postituste imetlemisega nii ametis, et pole aega. ma ju pakkusingi läppari doonoriks, selle idee üle kordamine tulemusele lähemale ei vii.
            läppari kasutamisel ei ole samuti mõtet teha toidet läppari autolaadijast. toide tuleks sisse anda läppari enda aku sisendist. vb võiks sealt kaudu teoreetiliselt ka auto aku ressursi näitamise saada. laadija sisendist võiks toide peale tulla ainult eriolukordades ja sedagi ehk ainult siis, kui mootor töötab. laadija sisend ei ole ka läpparil just ökonoomsuse peale rajatud
              Vs: Arvuti autosse
              Take EEEPC. Väike , välise molu option, laadija pinge oli vist ka suht kohandatav sest aku oli mu mäletamist mööda 3Celli , võis ka 2 olla, (1Cell= umbes 3,6V. Hind on PC+inverteri hinda, säästlik, mänge pole vaja mängida. Filme ja muusikat mängib netis käib, põrutusi ei karda erinevalt tavalisest läpparist. Kui juba ostuks läheb võta EEEPC 1000, see tarbib 2-3W ja akuga kestis vist 8 tunni kanti. Tiba vanemad mängud isegi jooksevad.
              A lisan veel et suurus ja protsessori jõudlus ei käi koos. Samuti voolutarve ja jõutlus. Ei pea keevitama tingimatta sinna sisse mingit x corega proset millega saaks pool eestit ära kütta. Seega vali uuem tehnika, ja Intel Atom on minu teada viimane millest piisab tava kasutajale. Veel märgin et kui paned tava läppari siis vali et kütaks vähe sooja, autos ummistuvad jahutused eriti kiirelt. EEPC puhul ei pea muretsema, pole venti pole probleemi.
                Vs: Arvuti autosse
                Kui kellegi huvi on, siis kunagi sai valmis ehitatud üks toitekas autosse arvuti jaoks. Sisse +8 kuni +16 (ülemises piiris pole kindel) välja tuleb naturaalne ATX'ile vastab pinge assortii. Võimsus peaks speki järgi olema 90W. Liiga võimas ei ole aga tagasihoidlikuma masina toidab ära.
                BTW 64GB SSD vindi saab juba paari kiloga kätte, muud peale SSD autosse väga ei sobi,
                  Vs: Arvuti autosse
                  jõudlus ja ükonoomsus võivad koos käia. Atom on öko, aga peale netis käimise ta enamaks suurt ei sobi. Core(2)Duo rüpperaali südamena on juba hoopis teine tera, lisaks on emaplaadil veel hunnik muid tugesid juures.
                  autosse sobib edukalt ka 2,5" ketas, kui see on korralikus kestas. nt hankida kuskilt endale Panasonicu raali ketta konserv: töötava kettaga masin võis vist kukkuda kuni meetri kõrguselt...
                  suure akuga/lisaakuga on autos energiat piisavalt, et seal ka suuremat jõudlust käitada. eraldi videokaardiga läpparid suudavad juba edukalt käitada ka suht uusi mänge. ja ilma ekraani korpuse ja muu jamata saaks tõsisema läppari sisu suht EEE hinnaga ehk ka kätte. uuri kohalikelt läppari tootjatelt
                    Vs: Arvuti autosse
                    Ei tahagi mängida vaid netis käija ja muusikat kuulata
                      Vs: Arvuti autosse
                      EEE sobib selleks suurepäraselt. iseasi, kas seda selle tarvis on mõtet autosse statsionaarselt sisse ehitada. teed pigem panipaiga, kuhu kõik vajalikud otsad kohale tulevad ja ühendad nende otsa selle EEE. kui kuskile metsa lähed, siis saad vajadusel juhtmed küljest koukida ja raali telki võtta ja seal muusikat kuulata/porri vahtida vms
                        Vs: Arvuti autosse
                        Võin pakkuda sulle M2-ATX toiteplokki. 160w, 6-24V input jne.
                        Siin täpsemalt kirjas http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-...C-Power-Supply
                          Vs: Arvuti autosse
                          Tänapäeval on olemas ka selliseid ATX toitekaid mis on connectori suurused.
                          http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id...=8&category=13
                            Vs: Arvuti autosse
                            Kõik sõltub pinnast kuhu kukub. Endal kukkus 10cm kõrguselt üks 60G sygate ketas usb boxis ja otsas ta oli. Arvan et ükski ketas ei kannata seda pidevat tagumist autos. Seega solid state on parim, atomi asjus vaidleks vastu et mängida ei saa, sõltub mida mängida. EEEPC900 peal jookseb tomb rider korralikult. Muidugist pole eriline mängija ka. Teine asi on et PC emaplaat siis olgu kõik asjad int. vastasel korral on pesad varsti hukkas tolmu ja vibratsiooni tõttu. samas ei kannata PC vendid vibratsiooni ka. Ja core duot ei soovita läpparisse, 1 tegelane 2x juba käinud puhastamas kuna tüüp suur mängu himuline ja radikas pidevalt umbes, see prose on PC jaoks. Samuti ei soovita kohalikke odavaid juust läpakaid, need pudenevad enamus ilma autotagi laiali.
                            Kui tõesti rohkem vaja kui EEPC-l siis pane mõni IBM ja SSD ketas. Hea on veel kui muretsed mõne ramdrive kaardi pessa sinna seadistad swap osa, siis kestab SSD igaviku.
                              Vs: Arvuti autosse
                              selle core(2)duo osas väide vale. minul raalis CoreDuo. maks tarve on asjal 15W. 90% ajast ei käi vent ringigi. ekraaniga on masinal koos paksust 2,6cm ja kaalub 1,3kg, seega pole ka radikas suur.
                              väiksel koormusel jooksevad uued prosed alla 1GHz ja suudavad voolutarbe vägagi madalal hoida. seda muidugi Intelil just L seeria(Low Voltage) ja eriti UL seeria(Ultra Low Voltage) isendid
                              USB karp ei kaitse ketast põrutuse eest ka mitte kõige vähemal määral, sest on enamasti metallist ja ühendatud ketta külge poltidega. ma paari Pana karpi olen lammutanud, nendes on ketta all ja peal pea cd jagu mingit ülipehmet kummitaolist ollust. külgedest ja otstest on pea katmatta, sest pealmine ja alumine kiht ulatuvad ketta servadest ca pool senti üle ääre.
                              ses mõttes ma muidugi eelkõnelejatega ei vaidle, et autosse on EEE piisav, eriti kui netis käimine ja muusika põhilised rakendused on
