Arvuti autosse
    Vs: Arvuti autosse
    Esmalt postitatud martinr112 poolt
    Tänapäeval on olemas ka selliseid ATX toitekaid mis on connectori suurused.
    http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id...=8&category=13
    Seda toidet pole võimalik autos kasutada.
      Vs: Arvuti autosse
      Ma arvan et asi jääb teostamata.
        Vs: Arvuti autosse
        viimasest postist võiks välja lugeda, et teemaalgatajal oli ainult idee, aga tõsiselt pole ta ise ka seda võtnud.
          Vs: Arvuti autosse
          Soov: lauaarvuti autosse.
          Eritingimused: vähene voolutarve.
          üks võimalik lahendus: Mac Mini
          http://www.flickr.com/photos/zapwiza...7594054134962/
          teine võimalik lahendus: Asus EEE Box B202.
          EEEPC on sisuliselt sama nagu B202 kuid küsitud oli ju lauaarvuti...
            Vs: Arvuti autosse
            Esmalt postitatud KillFrenzy poolt
            Põhjendad ?
              Vs: Arvuti autosse
              Esmalt postitatud kpihus poolt
              Põhjendad ?
              Esiteks see tahab saada täpselt 12V, mida sul autos pole. Käivitamist see üle ei ela. Liiga vähe võimalusi, võimendi juhtimine puudu, süüte sisse panemisel käivitumine ja võtme eemaldamisel seisma jäämine. Ja pealegi tõmbaks ta aku tühjaks kuna oleks koguaeg standby resiimis, jne.
              Autosse kõlbavad sama firma M seeria toited, kui tahad sellist väikset siis võta M3-ATX.
                Vs: Arvuti autosse
                Mul oleks selline küsimus, kust saada 6-8" VGA kaabliga ühilduvat ekraani ?
                  Vs: Arvuti autosse
                  kassamonitorid peaks umbes sellises suuruses olema. paraku vanemad, mis sellise standardiga kokku lähevad on enamasti kineskoobida ja ka tihtipeale must-valged. uued vist ei istu jälle VGA-ga kokku
                    Vs: Arvuti autosse
                    kassamolude hind on koleda kirvega, seepärast, et nad on tehtud raha teenimiseks. Aga ebay'st saab 7-8" puuteekraaniga molusid paari kolme tonniga.
                      Vs: Arvuti autosse
                      ka endal oli taoline mõte peas kuid selleks oleks vaja teist autot mille peal katsetada enda arust ja üsna head lisaraha ja muidu leidsin netist sellise lehekülje nagu www.mp3car.com tundus üsna ajalik lehekülg olevat. Kohaletoimetamisest tulenevate probleemidega ei ole veel tuttav.
                        Vs: Arvuti autosse
                        7-8" on 2-3k?!
                        Veider, meil visatakse 12"'sed lihtsalt minema Koos muu poe tehnikaga...
                          Vs: Arvuti autosse
                          Ostke valmis seade.See iseehitamine jäägu fanaatikutele.Mul juba mitu aastat Infill g4.Käima läheb u 3 sek.Kõik sisse-välja vidinate augud küljes jne. Kokkuvõttes tuleb odavam ka kindlasti kui ise teha.
                            Vs: Arvuti autosse
                            mis sa arvad, mis inimesed siin foorumis on?
                            tehasevärk on vb odavam, aga äkki tahetakse saavutada muid asja ja teistmoodi. isetegemise rõõm on ka kindlasti oluline.
                              Vs: Arvuti autosse
                              Asi selles,et see on tunduvalt töökindlam,mõeldud selleks ja ei pea keerulisi lisaaretusi leiutama,mis ei pruugigi tööle minna. Ma usun, et mõistlikum on see 20-25k eest valmina osta ja nautida selle hüvesid,kui lõpuks ise tehes number kokku lüüa ja vaadata,et on läinut topelt nii palju.LIsaks pole garantiid,et see alati töötab.
                                Vs: Arvuti autosse
                                ma ei tea, kust see 50k eelarve peaks tulema. mina kaalun enda bussi kah kunagi arvuti panna ja eelarve peaks rahulikult 20k sisse mahtuma. garantii on seadmetel, mida ostan selle jaoks. mida ei osta, need on tasuta käes ja seega garantiid pole ega tunne ka puudust. mõnda asja ise tehes saab vb süsteemi ökonoomsemaks ja mugavamaks, kui tehasekomplekt. toite (juhtimise) kohalt on kindlasti ruumi tekitada enda kasutusharjumuste jaoks optimaalsem lahendus.
                                paigutuselt annab ise tegemine ka kindlasti rohkem paindlikkust. nt minu pisikupeesse pole väga palju paigutuskohti ja mingi suht suure kasti paigutamine võib suht keeruline olla. samas nt doonorläpparist saab tekitada 25x12x1,5cm pea veekindla jupi, mis mahub kasvõi kapoti alla aku kõrvale. korraliku võimendusega WiFi lisaks veel masinasse peita ja ongi juba parem lahendus, kui mingi standardkast
