Otsin skeemi piduritule süsteemile
    This is what the Safety Pulse does to your Third Brake Light on your RedLine SKY...
    Kuskil foorumis müüdi ka valmistoodangut, kuid sooviks ikkagi ise meisterdada. Süsteem läheks siis lisapiduritule (tiiva küljes) vahele.
    Ehk on keegi leidnud sellise skeemi, kus see on välja toodud. Üritasin otsida, kuid ei oska googles millegi järgi otsida. Safety pulse schema leiab vaid mingeid firmasid jm. asju. Igatahes soov oleks sellist skeemi leida, kus tuli vilguks kiiremini kui antud videos (kuskil 5 korda vilguks) ja siis jääks seisma. Hea oleks kui süsteemil on ka on/off nupp, et kui ei soovi seda vilkuvana (ülevaatusel näiteks), siis saab ta lülitada tavalisse süsteemi (pidurdamisel jääb tuli põlema).
    Vs: Otsin skeemi piduritule süsteemile
    Paned u 10 eredat LEDi vilkuma kas siis 555,või mõne transistorlülitusega.Uuri internetist.See on lihtlabane vilguti skeem.
      Kas selline asi üldse Eestis lubatud on autol?
      Mulle küll ei meeldiks, kui mu ees selline vilguks. Helistaks kohe 110 ja ütleks, et võtke rajalt maha. Pidurdab ja tuled vilguvad.
      Mis siis saaks, kui kõik pidurituled vilguks pidurdamisel?
        Esmalt postitatud Browser poolt
        ... Hea oleks kui süsteemil on ka on/off nupp, et kui ei soovi seda vilkuvana (ülevaatusel näiteks) ...
        "Ülevaatus on/off"? Vabandust?! Sul on plaan täiesti teadlikult seadust rikkuma hakata?
        Üks selline meil alles hiljuti oli. Tahtis ühele autole ülevaatusest läbi saamiseks ajutisi külgsuunatulesid. Raadiosidega...
        Enda ja teiste parema elu nimel unustage parem sellised asjad ära.
        P.S:
        Ülevaatajad ja politsei on ka kõik täiesti tavalised inimesed ja kasutavad samuti internetti (täielik üllatus!). Nii et...
          Pigem on see samm liiklusohutuse suunas. Et taga olija leiaks aega ka pidurdada kõige võileiva söömise, telefoniga rääkimise ja muidu olemise vahel.
          Elektrik - Süsteemi mõte on ta panna tiiva sisse (nagu sa kindlasti oskad esimesest postitusest lugeda). Miks ma peaks tahtma seda kõigile pidurituledele. Piisab tiivaomast, kuna see on tagumisele juhile paremini näha. Kui soovid politseid teavitada, siis palun. See on sinu probleem. Siis sa peaks vist veerand eesti autosid maha võtma, millel elekter korrast on. Kui ma oleks iga sellise asja peale helistanud, oleks Elisa juba kanaaridel puhkamas.
          ketas. Seoses selle eelmise teemaga. Kui ma nüüd toon ütleme 1997 aasta Mustangi eestisse ja kukkuks talle meisterdama kollaseid suunatulesid. Oi oi kui porno see selle auto puhul jääks. Usa autode foorumites on palju selle kallal vaieldud ja ikka ja jälle käiakse ülevaatusel nii, et on pandud mingid kollased junnid tagumisteks suunatuledeks. Lihtsalt osadele USAkatele ei sobi kollased tuled ja ümberehitused.
          Ja mis sa siis teed? Auto meeldib, kuid sõita ei saa, kuna mingile vennale ei meeldi punased suunatuled. Sorry. Samasugune süsteem tehti mu USA escortile. Punased tuled vahetati kollaste vastu. Ja seda veel firmas, mitte ise. Kõik pirnid on joodetud otse juhtmete külge, igale poole on topitud valimatult silikooni, tulede korpused higistavad nii mis hirmus (seestpoolt märjad). Sorry aga enne sõidan punaste tuledega, kui talun taolist roppust.
          Et siis minu hoiatav punane vilkuv pidurituli ei tohi olla, kuid muud ledid salongis ja kojameestel, tuled auto all jpm. võib olla? ÄGE
          Mis ma siis tahan teiste elusid siin sellise asjaga võtta?
          P.S:
          Ja mis ma nüüd selle teadmisega peale hakkan? Las nad kasutavad. Kui keegi soovib, palun saatke minu teema link politseimajja ka. Las loevad.
          PS! Ma olen oma autoga nii palju vaeva näinud. Uusi asju ehitanud. Käinud pool eestit läbi, et leida juppe. Kas on see siis tõesti kuritegu, et soovin vähendada võimalust et keegi mulle tagant sisse sõidaks?
          viimati muutis kasutaja Browser; 23 m 2008, 11:00.
            Leidsid skeemi?
            Kui veel ei leidnud, siis vaata kasvõi seda http://www.doctronics.co.uk/555.htm - üsna puust ja punaseks. Googlest võid kah otsida, näiteks: "555 astable" või "4047 astable".
            Sul on vaja ühte monovibraatorit (tekitab paarisekundilise impulsi) ühte multivibraatorit (vilgutab). Monovibraatori sisend koos sobitusega piduritulede peale ja väljund multivibraatori resetti. Kasutada võid näiteks 556 seeria kivi - seal on kaks taimerit ühes kestas.
            Ma olen vähemalt ühte sellist vilkuva (antitiiva) pidurituledega isendit näinud, ei seganud küll eriti. Peaasi et originaaltuled paika jääksid, muidu ei saa aru kui tõsiselt esimene vend piduripedaali tallab.
              Nõus.Niisama suvaline kollane lamp on tõesti porno.Samas peaks müügil olema ka (aftermarket) laternad,mille paned originaaltule asemele.Kõik on sama,mis originaal,aga suunatuli on kollase klaasiga.
              Samas ma ei poolda teadlikku seaduse rikkumist.Ka mulle ei meeldi siin riigis paljud asjad.Mis siis saab,kui kõik hakkavad rikkuma mingit seadust,mis neile ei meeldi?Tekib totaalne korralagedus.
              Kui mingi seadus on tõesti igati aegunud ja/või loogikavastane,siis tuleb kokku koguda grupp inimesi ja teha vastavatele riigiasutustele ettepanekud mingi seadusepunkti muutmiseks.
                Mõned väljavõtted nõuetest:
                8) suunatulede värvus peab olema merevaigukollane. Tagumiste suunatulede värvus võib olla punane sõidukil:
                a) mis on saadud pärandvarana;
                b) mis kuulub ümberasujale;
                c) mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
                d) mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses;
                e) mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;
                3) pidurituled peavad süttima sõidupiduri rakendamisel. Pidurituled ei tohi töötada vilkuval või mõnel muul muutuval režiimil, v.a juhul, kui sõidukile on paigaldatud avariipidurduse signaali süsteem;
                4) lisaks sõiduki ehitusega määratule võib sõidukile paigaldada lisapiduritulesid. Lisapidurituled peavad vastama kõikidele põhipidurituledele esitatavatele nõuetele ja peavad süttima koos põhipidurituledega. ...
                1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–223 ja 1102 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid;
                Kood 202. Lähitule laternad
                Kood 203. Kaugtule laternad
                Kood 204. Seisutule laternad
                Kood 205. Eesmised udulaternad
                Kood 206. Lisakaugtule laternad
                Kood 207. Päevatule laternad
                Kood 208. Töötule laternad
                Kood 209. Alarmsõiduki vilkurid
                Kood 210. Kollased vilkurid
                Kood 211. Eesmised ääretule laternad
                Kood 212. Küljeääretule laternad
                Kood 213. Tagumised ääretule laternad
                Kood 214. Piduritule laternad
                Kood 215. Numbritule latern
                Kood 216. Tagumised udutule laternad
                Kood 217. Tagurdustule laternad
                Kood 218. Suunatule laternad
                Kood 219. Armatuurlaua märgulambid
                Kood 220. Autorongi tunnusmärk
                Kood 221. Helkurid
                Kood 222. Ohutuled
                Kood 223. Pöördelatern
                Kood 1102. Takso plafoon
                  Ma ei paigalda ühtegi lisapirni ega tuld. Kõik on juba olemas. Tiiva sees asub 2 5w-st pirni juba täiesti tehasest.
                  Kahjuks minu autole pole saada eestist aftermarket kollaseid suunasid. Ega ka ameerikamaalt. Ainuke võimalus on olemas olevad ümber ehitada, kuid seal tuleb jälle seadus vastu, kuna tulede ümberehitamine on keelatud. Ülevaatuselt on auto läbi saanud punaste suunatuledega. Lisaks käib pidev arutlemine selle põhjal, et enne 1995-te eestis registreeritud autod võivad olla punaste suunadega. Kuid tänapäevane seadus ütleb jälle vastu. Selle kohta võib leida väga paljusid teemasid tikutakust (TQHQ).
                  Jah ma olen nõus, et rikun seadust, kuid see väike asi, on poole väiksem seaduserikkumine, kui need mida teevad teised (ehitavad autosid ümber, suuremad mootorid peale, mis pole lubatud jne.). Mina lihtsalt tahan vähendada võimalust, et keegi tagant sisse sõidaks. Muud ei midagi. Kõik ülejäänud jääb stocki. Ka peamised pidurituled.
                  Samas võib tuua jälle igivana teema üles, et kas sa siis sõidad linnas kogu aeg 50 +- 3 kmh? See on ju ka teadlik rikkumine, kui sõidad kiiremini. Aga see selleks.
                    alati on teised rohkem süüdi
                    p.s kas sa tahad ehitada selle piduritule ledidest või jätad need hõõglambid sinna? soovitaks ledide peale ümber teha, siis võib asjast ehk kasugi olla (süttib tunduvalt kiiremini ja kustub ka kiiremini ning on eredam)
                      Sellisel vilkuval piduritulel on oma positiivne moment reaalses kasutuses olemas, nimelt juhul kui taga sõitev juht on tähelepanematum ning jälgib midagi muud kui eessõitjat - vilkuv punane mõjub siis parema hoiatusena kui staatiliselt põlev ning analoogselt toimib ka suunatule funktsioon ju praegugi. Samadel põhjustel on ka F1 sarjas vilkuv pidurituli kasutusel.
                      Teine asi on aga seaduslikkuse poolel. Me ei tohiks siiski oma suva ja maitseeelistuste kohaselt masinaid muuta, targem viis asja lahenduseks on Intsu soovituse kohaselt tekitada huvigrupp (tikutaku?) mille survel viidaks läbi mõned uuringud (vähemalt mujal toimunute lugemine) ning vastavad muudatused reeglites.
                      Teemaalgataja pelgab et keegi sõidab tagant sisse ning see annab talle õigustuse (enese ees) tekitada vilkuv hoiatustuli. Ok, kuid mõni võib ju peljata hoopis eest sissesõitu ning ehitab kaugtuledele sellise vilkuva süsteemi, ise põhjendades et ta ise näeb siis natuke paremini ja hoiatab teisi ka et ta tuleb...
                      ARK on teada oma konservatiivsuse ja kohatise eluvõõrsuse poolest, ei kiida teda takka kuid anarhia ei ole väljapääs, see võib viia palju tobedamate tulemusteni kui arvatagi oskame.
                        Minu arvates oleks tõesti selline lähenemine kõige mõistlikum.See vilkuv pidurituli on ainult üks paljudest asjadest.Milliseid seadusi tuleks muuta,sellest võib tekitada lausa eraldi teema ja neid küsimusi siis seal arutada.
                          minu ameeriklasel olid, on ja jäävad punased suunad. kuna ta minust vanem, siis pole sellele ka palju aftermarket asju saada, seega maantekõlbulikuks saamisel ei kavatse neid vahetama hakata. praeguse seisuga peaksid sellised asjad ka vanematel masinatel läbi minema. osalt oleks see nagu seaduse rikkumine, aga mina ei ole neid sinna pannud... samas ei näe ma põhjust lisaks sellele seadust rikkuma hakata. ma saan hästi aru, et see on kasulik ja mõistlik lahendus, aga meie endi valitud esindajad seal Soomepoolse kalda peal on otsustanud, et nii ei tohi. järelikult korralik seadusekuulekas inimene siis nii ka ei tee. ideede läbisurumiseks on muidki võimalusi. kandideerida ise sinna institutsiooni, valida sinna keegi, kellele suudad oma ideid piisavalt hästi selgeks teha või parim viis tekitada huvigrupp ja kasvõi idee TOMis üles panna. kui see viimane ikka veel toimib. me elame demokraatlikus riigis, kus kõrgeima võimu kandjaks on rahvas. idee piisava kandepinna puhul peaks olema sel juhul võimalust ka see võim maksma panna. lisaks vilkuvale tulele saad endale pärast rusikaga vastu rinda lüüa ja öelda, et algatasid seaduse muudatuse
                            Siis tuleb ka läbimõeldud ettepanek esitada. Seal TOM'is (osale.ee's siis nüüd) on küllalt selliseid millel on vastused stiilis "see on juba olemas" või "nii küll teha ei saa".
                              Kui keegi ohutuse suurendamisele tõsiselt mõtleb, võiks arvestada, et kõige suurem oht on see, kui tuled üldse ei põle, ja pidurituledel on juhil seda kõige raskem märgata.
                              Ehk siis väga kasulik oleks omada pidurituledele indikaatorit, kui pirn (või siis julgematel - vilgutaja) läbi läheb. Juhul kui seda standarvarustuse pole.
                              Aga muidu - jõudu! Iga tõsise autoomaniku unistus, - see on vilkuvad tuled pluss kogu maa asfalteerimine!
                              Kujutan ette, kui fantastiliselt kaunis näeks välja õhtu mõnel tihedama liiklusega teel, kui kolmes reas kõik autod kuni silmapiirini su ees sabatulesid vilgutavad, ummikutes lausa kõik korraga.
                              Sellele mõeldes olen ARKile pigem küll tänulik "edumeelsete autosõprade ahistamise" eest.
