Airbag versus takisti
    Leidsin infot, et kui armatuuris AIRBAGi tuli hakkab juba nii tüütavaks muutuma, et tahad kruvikat sinna sisse taguda, siis on võimalik vigane AIRBAG asendada ka takistiga (raha puudusel). Mul probleem BMW tagaukse Airbagiga. UMis käis testis ja seal selgitati välja. Üks teine tark ütles, et sobiv on umbes 2 oomine takisti. Kas keegi Teist tarkuritest teab, millise taksiti peaksin vahele jootma? Kas vatid on ka tähtsad?
    Vs: Airbag versus takisti
    Esmalt postitatud planeet poolt
    Jõudsid BMW osta, asi siis see airbag osta ei ole.
    Sa idioot mõtle ka ennem kui esitad selliseid küsimusi, ausalt tuleks ja peksaks sust endast 2 oomise takisti!
    Oskan elektroonikast suitsu välja võluda!
      maailmaparandajad
        Lisan veel et kolviga kallale minnes on sul neid 2 oomised takke kõvasti rohkem vaja, need asjad on väga tundlikud staatilise elektri suhtes, tegemist ikkagi pürotehnikaga. Lisaks veel et vajad arvatavasti peale hunniku takkide veel uut silmnägemist ka.
          üldiselt ei aita selline lahendus, vbla mingi aja, aga kui ilmastik muutub, siis hakkab see tuli sul seal ikkagi piiksuma ja põhjustab veel sada häda. Kui palju torgid, eriti algaja, siis lõpeb selline asi padja lahtihüppamisega ja tuleb ikkagi uus padi osta, või siis osta AUTO, mitte mingi lagunev kruiisilaev neljal rattal. Endal on audi 80 ja näe ei ole 15 aastat ükski padjatuluke vinguma hakanud ja ega hakkagi, jätke need ilusad ja lagunevad mänguasjad poodi ja ostke tõeline auto.
            Chrysler toodab Voyagerile samamoodi takistiga moodulit, sest võib olla juhuseid kus ei tohi kasutada turvapatju (väikelapsed, invataksod jne). Kompuutrile meeldimiseks ühendatakse takisti, detoneerimise ahel aga seejärel katkestatakse.
            Niisiis, enne peksule asumist tutvuge teemaga sügavamalt, asjad ei ole nii üheplaanilised. Või meeldib mõnele mõte turvapadjaga surnuks lämmatatud lapsest?
              Esmalt postitatud OSX poolt
              Padi ei tohiks kedagi lämmatada - läheb ta ju kohe peale "tööd" uuesti tühjaks. Pigem võib laps liiga lühike olla? (padi tabab ainult pead)
              Turvahälli puhul lülitatakse padi välja kuna turvahäll on liiga suur ja padi lõhuks selle lihtsalt ära...
              Aga ühel tuttaval on sarnane probleem.
              Ostis väikebussi, mille lasi kohe ümber ehitada (esindusega kooskõlas). Vahetusse läksid tagumised istmed. Istmetel olid turvavööde eelpingutid, mille juhtmed sai lahti ühendatud - hoiatustuli armatuuris põleb ja annab veakoodiks sama "vea".
              Esindus ütleb, et nemad ei saa midagi teha.
              Siit ka küsimus - mida asemele panna? (kui suure takistusega takisti, või on seal mingi keerulisem kontrollsüsteem?)
                BMW-del on samasugune probleem. Kui ühendad lahti rooli(airbagiga) ja auto aku on ühendatud, siis veateade jääb põlema ja seda saab nullida ainult diagnossi pistiku kaudu, tehasesoftiga. Kui tahate midagi airbagidega
                auto juures remontida, siis akuklemm maha ja oota kümmekond minutit. Konded laevad ennast selle ajaga tühjaks ja veateateid ei tule .
                päike, õhk ja ...
                  Esmalt postitatud joobel poolt
                  Sellest nullimisest ei ole kasu kui pistik ikkagi lahti jääb.
                    2-2.2 oomi peaks kõlbama, 1/4w või 1/2w on täiesti piisav võimsus.
                    Ja karmo mis õigusega sa nimetad teist inimest idioodiks ja lubad talle peksa anda.
                    Bmw võid osta omale ka 10k'ga, mis mõte on sinna sisse osta airbagi mis maksab pool auto väärtusest.
                      Inime mõõtis ära: airbag oli takistusega 2,3 oomi, simulaatoriks pandi 2,7 oomi ja kõik ok - hoiatustuli kadus.
                      Võibolla on mõnele kasu: http://www.airbagonoff.com/
                        Auto armatuuris oleval turvapadjatulel on täiesti konkreetne mõte - näidata, et midagi on süsteemis valesti. Kas järgmiseks küsib teemaalgataja siit foorumist, kuidas talle närvidele käivat läbisõidunumbrit vähendada saaks ?
                        enamasti üritatakse selliseid asju teha enne auto müüki.
                        IMHO peaks sellised teemad siin bännitud olema.
                          Tavaliselt ühelgi autol ei kustu airbag hoiatustuli ära peale vea kadumist vaid vajab diagnostikaliidesega kustutamist.
                          See nii kriitiline süsteem, et kasvõi harva esinev kehv ühendus vms vajab meistri tähelepanu.
                          Hoiatustuld võib põlema saada ka näiteks täku andmisega või tühja akuga. Sellisel juhul on veakoodiks "Power failure" ning peale veakoodi kustutamist on tuli jälle kustund.
                          Üks juhus oli ühe Audiga kus peale armatuuri pirnide vahetamist hakkas airbag põlema. Veakood oli "indicator lamp intermittent"
                          viimati muutis kasutaja martinr112; 16 m 2008, 21:07.
                            Esmalt postitatud juxx poolt
                            Minu küsimuse puhul osteti uus auto otse salongist ja ehitati see ringi. Esindus probleemiga ei tegele - nemad ei pidavat saama.
                              Ma olen mitmele pannud 3 oomi ja on toiminud. Aga mõnel on vist mingi eriline suhe selle airbagiga. Arvatavasti sõidavad sellised ise jaapani punniga.
