Audi S6 LED
    Audi S6 LED
    Sai siis installitud A6 C6 originaal S6 ledid ette, kuid nüüd on mureks, et oleks vaja ära petta pardakompuuter. Tuled on siis ühendatud originaal udukate lüliti alla, pirnid olid seal H7 d.
    Ledid siis sellised:
    http://images.google.ee/imgres?imgur...%3Det%26sa%3DN
    ja välja näeb auto nüüd nii:
    http://www.performance-cafe.com/imag...7s6_frtdrl.jpg
    proovitud on igasugu takisteid, aga need kipuvad minema liiga kuumaks, kas oleks pädevat inimest, kes ehitaks valmis midagi sellist:
    http://images.google.ee/imgres?imgur...%3D1%26hl%3Det
    ise kolbi käes ei hoia...
    Vs: Audi S6 LED
    Mis sa pead pardakompuutri jaoks nn sama voolutugevuse takkidest kokku keerama,et asi miskit viga ei näitaks we? Selline variant oleks suht mõttetu..Voolutarve oleks sama ning ledi point kaoks.
    otsija
      Vs: Audi S6 LED
      Point kaoks energia kokkuhoiu mõttes. Stiilsuse vaatepunktist on point ikkagi olemas - uhked LED tuled Mõnele meeldib autot tuunida
      Kui takistid kuumaks lähevad on takisti võimsus valesti valitud. Samas võiks tõesti selleks pettemanöövriks olla mingi parem lahendus kui tuledega rööbiti takisti. Tuleks täpsemalt järge ajada kuda moodi tulede ahela voolu mõõdetakse. Siis annaks midagi asjalikumat välja mõelda kui lampidega rööbiti takisti (energiat raiskamas).
        Vs: Audi S6 LED
        Tuleb arvutiga ära muuta ,et on led tuled ja viga kaob. Katseta jah niikaua kui tulede moodul maha põlenud.
          Vs: Audi S6 LED
          Mis aasta auto on? 2004 ülesse kannatab suht lihtsalt seda tulede kontrolli VagCom iga välja lülitada(kõik tulede paarid eraldi kui vaja)Vanematel kannatab softi koodi muutmisega seal tiba lollitada.
            Vs: Audi S6 LED
            Esmalt postitatud supra poolt
            auto 2004 ja nii Reval, kui ka kõik teised vähegi pädevamad remondikohad, väidavad, et ei saa . tean, et installides taha,uued ledidega pidurituled, saab küll neid läbi VAGi toimima.
              Vs: Audi S6 LED
              katsetanud pole ise midagi, seda tegi 1 elektrik, lähtudes OOMI seadusest....jne
                Vs: Audi S6 LED
                jap, asi polegi voolukokkuhoius, pigem ikka välimuses, kusjuures, numbrituled ja gabariidid on takistiga petetud,aga seal voolutarbimine olematu. probleem ikkagi õhus või oskab keegi juhtmega aidata? olen ise tallinnas muidu homme
                tel. 5161667
                viimati muutis kasutaja wonwedru; 03 m 2008, 23:20.
                  Vs: Audi S6 LED
                  tulede jaoks peaks ju olema mingi ahel, kust voolu mõõdetakse. seda ahelat tiba modides peaks asja saama. ma ei tea, kuis see autodel lahendatud on, aga sellise asja jaoks kasutatakse mingi juhi pingelangu mõõtmist või siis voolutrafoga. mõlemat kannataks modida. kui saab softiliselt seda teha, siis veel lihtsam
                  loomulikult on võimalik kerida 50W traattakistid ja panna need siis ilma kütma, aga siis langeb meie põhjamaistes tingimustes üks LED point ära, nimelt voolutarve. kui hommikul on ikka -20, siis on iga ampertund arvel. jutt, et uus auto, võib ära unustada, eks ole neid aasta või pool vanu liisingumasinaid ennegi nähtud, millele täkku või nööri vaja pakkuda on
                    Vs: Audi S6 LED
                    Vaata streetrace foorumisse seal kodanik jyrisoo pakub autodele igasugu powerled lampe. Kellelgi oli parktuledega kamm, et hakkas viga näitama ja ta pakkus mingeid takisteid vahele. Küsi äkki oskab aidata
                      Vs: Audi S6 LED
                      usu kasutajat, kes soovitab elektroonikadetailide ostmist rullikate kaudu, mitte elektroonikasõprade kanaleid kasutades...
                      kasutada võid kalleid laboritakisteid või siis kerida/lasta kerida vajalikud takistid traadist. hinna vahe võib tulla kuni 100x
                      kõige õigem oleks muidugi elimineerida probleemi allikas, mitte tagajärg. antud juhul siis vastav andur, mitte näha vaeva küttekehade tekitamisel
                        Vs: Audi S6 LED
                        Kui sa paned ta gabariidu alla siis saab kindlasti arvutiga ära muuta aga udutule jaoks on vaja katsetada kas saab aga peaks saama küll.
                          Vs: Audi S6 LED
                          kui muu ei aita, siis vea 2 pirni (kummastki tulest) kapotialla valgust näitama, nii ei küta ainult õhku vaid saad ka valgust pimedatel õhtutel kapotiall tegutsedes
                            Vs: Audi S6 LED
                            peaasi, et auto alt väga välja ei paista, sest põhja valgustus pole eeskirjas lubatud.
                            koormuseks peaks panema ca 2/3 nimikoormusest, siis peaks kontrollahela ära petma
                              Vs: Audi S6 LED
                              jaa, läheb läbuks kätte ära, kuid probleem endiselt õhus....lihtne oleks panna ta eraldi lüliti alla,aga sellel autol ikka naljalt tulemüürist mingit kaablit läbi ei vea ja pargi alla teda ei pane, siis puudub väljalülitamis võimalus...
