Audi S6 LED
    Vs: Audi S6 LED
    Esmalt postitatud reuter poolt
    kuskilt peab ju seda voolu mõõtma ja selle ahela modimine annaks abi.
    mul tekkis idee, et mina mõõdaksin pingelangu kaitsme pealt, sest see peaks ahelas olema kõige väiksema ristlõikega juht ja suht konstantse takistusega. samas sellisest kohast saab ühtlasi mõõta ka kaitsme korrasolekut. äkki keegi on lähemalt uurinud seda tuvastusahelat
    kui asi oleks lahendatudnii, kui ma eelpool kirjeldasin, siis aitaks kaitsme vahetamine vahetamine dioodidele sobiva suuruse vastu.
    kusjuures, ka tagumised udukad kuidagi seotud, kui ees udukais pole ja tõmmata peale tagumised udukad, põlevad need pirnid 2 minutiga läbi, lähevad valgeks ja auk tuleb sisse
    jah, udukaid pole
      Vs: Audi S6 LED
      Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
      No aga vea ikkagi kaablid otse parkide alt ja pane lüliti kuhugile kapoti alla. Päevatulesid võid ju tõesti ööpäev läbi kasutada, kui vaja välja lülitada, siis lülitad kapotialt lihtsalt välja. Või laulab kompu siis ka, kui udukaid üldse pole, või näitab ainult siis veadeadet, kui usukad sisse lülitad?
      laulab siis, kui udukad peale lülitada, aga nagu oli jutuks, esimesed ja tagumised 1 lüliti all, lihtsalt erinevad astmed ja kui tõmmata peale tagumised, liugleb löliti öle esimeste tulede ja see ikka karjub ja annab veateate ja tagumised pirnid põlevad läbi
        Vs: Audi S6 LED
        Kuidas uutel audidel muidu need led lambid lahendatud on? Kas välja ei anna uurida ja siis selle järgi midagi ehitada?
          Vs: Audi S6 LED
          on udukates ikka 12V isendid sees?
            Vs: Audi S6 LED
            onon, kõik õiged asjad ja kaabel järgi panna, veakoode ka pole, peale uduka omade
              Vs: Audi S6 LED
              Originaaludukate augud panid kinni jah? Pane originaalid ka tagasi ja ledidele vea parkide alt vool, lüliti pane kuskile mootoriruumi ja korras.
                Vs: Audi S6 LED
                originaale ei anna sinna enam panna, ledit pikad ja peened, originaalid suured ümmargused ja robustsed
                LED: http://www.autoviaggiando.com/archiv...6%20-%2001.jpg
                Udukas: http://www.bt.com.bn/en/files/images...6/15_cs_au.jpg
                  Vs: Audi S6 LED
                  Need on originaalis http://www.autoviaggiando.com/archiv...6%20-%2001.jpg ?
                  Huvitav kuidas see ühendus lahendatud on siis?
                    Vs: Audi S6 LED
                    see on nüüd vabriku S6, kuid minul A6 ja need ise installitud
                      Vs: Audi S6 LED
                      ideid
                        Vs: Audi S6 LED
                        Pane takisi paraleeli koormuseks peale ja neid saad xenoni müüjate käest. Ja mitte segi ajada kondekatega. Xenon tuledega sama jama uutel autodel ,et näitab pirn katki. Mina muidugi uuriks kuidas asi tehtud S6el äkki annab sama asja ära kasutada. Arvutiga teha tulede plokile selgeks et sul on S6 audi nii pekas ka saama.
                        Siin müüakse lisatakistid nii tavalist kui elektroonilist ja asi peaks ok olema.
                          Vs: Audi S6 LED
                          Esmalt postitatud bisti poolt
                          auto käinud nii Revalis, kui Audihoolduses ja kaabliga pole seal teha midagi, S6 süsteem juba teine.
                          mulle ei ütle see takisti ja paralleel midagi, nagu hiina keel???
                            Vs: Audi S6 LED
                            No revaalis ei saagi seda kaabliga teha seal tuleb programmi muuta mida ei tee esindus elus sees sest neile pole seda õpetatud ja nad ei tohigi seda teha.See ise ümber kodeerimine on sõna otseses mõttes häkkimine. Ja skeeme vaadates pole S6 midagi nii hoopis teine auto. Aga ok see selleks.
                            Takisti ostad sealt Codest ära selle elektroonilise( http://www.code.ee/309i215x165.jpg ) varjandi ja paned lihtsalt vahele. Pluss ja miinus sisse ja teiselt poolt pluss ja miinus välja ledide poole ja asi ok. Kui ise hakkam ei saa siis seal Audi hoolduses saavad kindlasti hakkma selle paigaldusega ja asi ok.Saad oma probleemile lahenduse. Kaua sa jändad selle jamaga.
                              Vs: Audi S6 LED
                              ok,aga nüüd probleem, ledidel pistik 3 klemmiga, siin 2ga?
                                Vs: Audi S6 LED
                                Sul on nedel tuledel kaks võimalust kas gabariit tulena või päevasõidu tulena. Miinus juhe on pruun kui ma ei eksi ja plussi annad kas ühle või teisele juhtmele oleneb kui heledalt neid põlema tahad panna. Lihtne?
                                Ma ei viitsi siin eriti trükkida kui vaja siis helista juhendan telefonis. 55599476
