Probleem omega käivitamisel.
    Hommilkul süüdet keerates ei kostu peale klõpsatuse kapoti alt midagi.Klõpsub relee,aga starterit ringi ei vea.Probleem ilmneb külmade ilmade esinemisel.Sooja mootoriga on probleem mõnevõrra väiksem,vahel läheb ilusti käima vahel aga klõpsimise peale.Ise proovisin relee maha kruvida kuid nii lihtsalt ei õnnestunud.Ja starterit ei õnnestunud maha võtta kuna polnud spets võtit.Kas peaks starteri maha võtma?Kuidas toimida?
    Vs: Probleem omega käivitamisel.
    Härmatis on ilmselt pendiksi vahel. Olin enda 30 a. vanusega tihti samas seisus. Lammutada pole mõtet: oota või puhu sooja õhku pendiksile.
      Kruvikeerajaga otse ühendades starter käivitub.Kaldun arvama et viga on relees.
        Ju vist külmaga ei vea mingil põhjusel kontakte kokku jh.
        otsija
          Tõmberelee seest kontaktid põlenud ja külmaga ei anna enam õiget kontakti.Starter oleks remondiks ikkagi vaja maha võtta.
            võivad ka harjad olla
              reeglina lähevad siiski relee kontaktid, harjad lihtsalt kuluvad ajapikku ja see juhtub enamasti pärast kord-paart kontaktide puhastamist/vahetamist
                oli sama lugu 98 a. vectraga. Kuna vectral on el.süsteem nii ehitatud,et kui starteri harjad on ära kulunud (ei anna ühendust)siis tõmberelee jääb ka vait.Läksin ostsin uued harjad asi korras.
                  tõmberelee on osadel juhtudel toidetud läbi starteri, seepärast kulunud harjadega teda ei tõmmatagi
                    Omegal on tõmberelee peamähis jah läbi harjade ja rootori. Aga kui kruvikaga #
                    "otse pannes" starter käib, on viga siiski kontaktides. Tuleb tõmberelee vahetada, kuna see pole praktiliselt remonditav. On küll õnnestunud kahest - kolmest üks kokku panna, aga asi ei vääri küünlaid...
                    Sa vaatasid, aga ei Näinud; Sa kuulasid, aga ei Kuulnud....
                      Kusagil Peterburi maanteel oli (või on praegugi) mingi firma, mis "vahetusfondi" korras startereid/genekaid müüs. Viisid oma vana mittetöötava asja (komplektse) sinna, maksid natuke juurde ja said tehaseremonditud sõlme vastu. 4 v. 5a. tagasi sai sealt tuua lastud üks Subaru starter aga nad tegelesid Boschiga ka. Kahjuks on nimi ununenud. Äkki keegi teab täpsemalt?
