siduritrosse läheb nagu leiba
    Siduritross läinud juba varem 3 korda puruks. Siis hakkas töökoda otsima mujalt viga, et miks see tross nii raskelt ikka käib. Läksid otsapidi käigukasti, võtsid seal miskit lahti ja puhastasid ja õlitasid (ütlesid, et on oksüdeerunud ja ei andnud liikuma ja sp tross oli esimene nõrk lüli, mis järgi andis). Ja oh õnne, tõepoolest peale seda enneolematult kergelt käis sidur
    .....Seda õnne oli umbes 3-4 kuud siis hakkas pikkamööda sidur jälle raskemalt käima ja enne, kui ma jõudsin ennetada - siduritross jälle kutu!!!!!
    Töökoda ütleb, et mitte kuskil mitte midagi muud viga nad ei leia, et paneme kallima originaaltrossi, et äkki on viga trossides. Kuna kallist trossi tuleb oodata nädal aega, siis lasin preagu panna ikka selle odavama. Pealegi - loogika ütleb, olgu odav või kallis tross, mingi asi peab ju siduri kõvaks tegema ja mingi asi peab ju seda prossi vigastama. Aga misasi????? Kui nemad ei leia, mis seda teeb, siis vihjaks neile......aga mis see siis olla saab. Täitsa siiber juba teele jäämistest!
    Vs: siduritrosse läheb nagu leiba
    Mida sa siduriga video- või audiotehnikas lahutad? Kõlareid?
    Kui sa auto sidurit mõtled siis mine õigesse foorumisse!
    Aga mis abiandmisesse puutub, mina vahetaks kõri koos trossiga ära, siis ei tohiks seda jama tükkaega tulla.
      Paneks selle teema ehk teistessegi foorumitesse üles ? Mis järgmine on-võimendifoorum? -lamptehnikafoorum?
        viimati muutis kasutaja supra; 11 m 2009, 20:15.
          Pakun, et siduri käpa võll on korrodeerunud.Trossi enam ei usu ,nii lühikese ajaga(3-4 kuud) tross ära ei minesta.Siduri korv võib vigane olla(lamellid kuuma saanud).Survelaager võib kulunud olla(poob võlli peale ennast kinni).
            mul kah pigem tunne, et käpp käib kuskile vastu. vb on käpa ava või käpa võlli tugupuksid kulunud. kui käpp viltu, siis surub laagrit viltu peale ja äkki sidur ei liigu siis vabalt. oletus, sest käpp iseenesest kinni ei tohiks ju olla, sest kui laagreid ei lähe, siis vedru veab käpa ilusti algasendisse tagasi
