siduritrosse läheb nagu leiba
    Püstitasin teema kui viimati tross läks. Siis hakkas töökoda otsima mujalt viga, et miks see tross nii raskelt ikka käib. Läksid otsapidi käigukasti, võtsid seal miskit lahti ja puhastasid ja õlitasid (ütlesid, et on oksüdeerunud ja ei andnud liikuma ja sp tross oli esimene nõrk lüli, mis järgi andis). Ja oh õnne, tõepoolest peale seda enneolematult kergelt käis sidur
    .....Seda õnne oli umbes 3-4 kuud siis hakkas pikkamööda sidur jälle raskemalt käima ja enne, kui ma jõudsin ennetada - siduritross jälle kutu!!!!!
    Töökoda ütleb, et mitte kuskil mitte midagi muud viga nad ei leia, et paneme kallima originaaltrossi, et äkki on viga trossides. Kuna kallist trossi tuleb oodata nädal aega, siis lasin preagu panna ikka selle odavama. Pealegi - loogika ütleb, olgu odav või kallis tross, mingi asi peab ju siduri kõvaks tegema ja mingi asi peab ju seda prossi vigastama. Aga misasi????? Kui nemad ei leia, mis seda teeb, siis vihjaks neile......aga mis see siis olla saab. Täitsa siiber juba teele jäämistest!
    Vs: siduritrosse läheb nagu leiba
    No aga sa juba ise vastasid ära juba kus kohas oli oksüdeerumine ja peale puhastamist oli kõik ok ja väga kerge.
    Soovitaks selle sama sõlme puhatamise operatsiooni korrata või välja vahetada.
    Või ma ei saa aru?
      HighPower juba soovitas - tross tuleb koos kõriga vahetada, kuna ilmselt kõrisse on sooned sisse hõõrunud ja see lõhub iga uue trossi.
        Kui asi lihtsalt lahti seletada, siis ulatub käigukastist välja üks hoob, mille külge tross kinnitub. Kui see hakkab raskelt käima, siis ongi asi jama. Nüüdsel ajal vahetatakse toss ikka täises tükis, keegi ei hakka ju ometi sisu vahetama. Oleneb muidugi autost, mingil kindlat marki autol(ei suuda hetkel marki meenutada, äkki oli primera) juhtus seda päris tihti. Vahetati ära kogu see mehhanism, mis siduri korvi sees(trossi ots läheb sinna külge).Lisaks oli ka tross mingi imeliku nurga all, tõesti ei mäleta, mida nad sellega ette võtsid.
          Primeral on sidur küll hoovaga mõnel juhul kuid imelikku nurka ei mäleta, jooksis ikka üsna otse peale ning hoovamehanismi ja trossi koosvahetamist küll vaja pole. Ikka vaid see vidin mis tõesti läbi olla saab.
            mul mingil masinal läks kah siduritross paar korda.. viga oli sel elukal aga kehvas keremaanduses. Asi tuli välja siis, kui ühe käivitamise ajal jäi siduritross ainsaks keremaanduseks ning sisemise plastiku sulamise tõttu tross enam üldse ei liikunud
