tööandja pani jälgimissüsteemi peale? proovi fooliumit
tegelikult tegu kaubikuga, mis isiklik, aga firma, kellele tehakse teenust ja kes maksab 8 tunni eest päevas, tahab sellel ajal ülevaadet, peale kl.5 oleks siis vaja asi välja keerata......pole kellegi asi, kus põõsas pesitsen õhtul kl. 8
Otsi üles GPSi antenn ja pane talle metallkarp ümber. Sealt ei tule midagi läbi.
kogu asi ongi metallkarp ja puudub igasugune antenn
Reeglina kleebitakse üks must peopesasuurune lätas katusele ja tõmmatakse juhe kabiini selle musta plekist karbi külge. Karta on, et kuskilt armatuuri alt signaali kätte saada on suht kehva. Navigatsiooniseade saab ju kah esiklaasi juures signaali kätte, aga keset salongi jääb signaal juba nutuseks. Piilarikatte alla võib kah kaeda -sinna topitakse kah antenne vahest.
Miks sa toidet läbi ei kaksa? Akutoitel aparaat või?
Ma jäin kah mõtlema et toide oleks kavalam läbi naksata.Kui eraldi aku toitel siis tee terve süsteem liigutatavaks(koos antenniga,sõidad õhtul koju ja tõstad seadme nurka).See annaks sulle ju võimaluse oma sõite teha.
Mille põhjal eeldad, et foolium ei toimi? Toite läbikaksamine tekitab sellistel süsteemidel harilikult logi. Sinu juhtumi puhul see aitab ja "jälgija" saab selge sõnumi sellest, et Sa ei taha oma tegemistest peale 5 aru anda. Sarnase sõnumi saaks ka tööandja, kui ta Sinu tegemisi jälgiks ja Sa toite kaksaksid. Vaata siis, et polaarsust segi ei aja, muidu võib paksu pahandust tulla...
GPSil on vaja taevakulguritega otse nähtavust seega peab antenn olema kuskil klaasi juures. Kui antenn oleks kuskile sügavale trääna vahele ära peidetud siis vastuvõtt väga kahtlase väärtusega. Kui on isiklik auto siis ei tohiks mingi logi tekkimine kedagi huvitada. Kui ikka köginat tekib siis võid öelda, et võtad õhtuti akuklemmi maha kuna aku kipub tühjaks minema. Kas seadmel oma autonoomne toide ka on? Lisaaku? Kui lisaaku ka on siis toite ära võtmisest ei piisa.
Võid ju toite korra tagurpidi peale lasta ja saadki nuhtlusest lahti
Metallkarp...mingid juhtmed tulevad salt ju välja? Antenni juhe on 50-oomine koaksiaalkaabel, ca 2mm diameetriga. Seda saab ju jälitada või ehk tõesti lihtsalt pistik küljest võtta kui võimalik.
Kaubikutel GPS antenn tavaliselt laepolstri all,või kuskil kelladepaneeli taga.Piisab kui võtad Gps antenni ploki küljest lahti,mingit logi kuhugi ei saadeta,muude asjade lahtivõtt fikseeritakse kohe.
