Autole pistikud?
    Autole pistikud?
    Oleks vaja selliseid pistikud, mis näiteks autodel armatuuri all. Ühes pistikus näiteks 6 juhet koos. Vaja oleks siis loomulikult ka pesasi. Võiksid olla niiskuskindlad, lähevad mootorrattale. Sai otsitud internetist ja see tegevus ei andnud tulemusi. Sooviksin abi.
    Vs: Autole pistikud?
    Konkreetsest autopoest saab tavaliselt selliseid asju, Tartus näiteks Autoringis olen midagi näinud. Kui omalajal läks Jupiterile uus elekter peale, siis tahtsin kah korralikke pistikuid ja lõpuks tõin lammarist mingid Opeli omad, jootsin korralikult kokku juhtmed, igale soonele rüüz peale ja siis kogu kupatusele veel üks rüüz must peale ja siis, kuna tsikkel oli kah musta väri, jäid juhtmed superkenad.
    Condemn the hive.
      Ma usun,et lähimast autoromulast peaks selliseid asju saama.
        Olen ka seda mõelnud ja ka üks pakub juhtmekimpu. Tõsi, kahjuks siis peab juhtmeid jätkama, sest kasutatud pistikule ei saa uut juhet enam taha ju panna.
        EDIT: Kuidas te rüüsi juhtmetele panete? Mõtlen just kimputele. Lõikate ääre lahti? Üle pistikute tihti võimatu midagi tõmmata, kui selle juhtmekimbu otsas peaks mingi asi veel olema.
          Ikka termokahanevat rüüži oli vist mõeldud.
          Seda on erineva suuruse ja kahanemisteguriga. Ka liimiga, mis on veekindel.
            Ma tean, et seda mõeldi. Aga lihtsalt nii suure kahanemise suhtega siis?
              Rüüz ikka ennem peale ja siis juhtmele pistik otsa.
              Condemn the hive.
                Esmalt postitatud andreas123 poolt
                Miks ei saa panna uusi otsi? Saab ja veel kuidas.Klemmide poolsest otsast 2 nõela sisse(need suruvad lukustus kidad alla) ja nüüd ainult tõmba juhtmest ja ongi klemm pistikust väljas.Uuematel pistiku tüüpidel veel plastist üld lukusti,mille pead enne eemaldama, kui nõeltega kallale lähed.Ilma isolatsioonita klemme, millel on ka olemas need lukustus nagad,müüakse näiteks Tartus Aardla Akukeskuses(ka hulgi).Spets tangid peavad ka olema(need vast saad kuskilt laenata,ostes 800eeku).
                Ise olen mitut uppunud autot teinud,seal teistmoodi ei saagi.Naks välja ja uus klemm pistikusse.
                  Kui sa juba lammarist pistikud võtad ja uute klemmide peale välja lähed, siis võta sellised, kus klemmile läheb järgi kummi(või silikoon)tihend. Sarnane käib ka pistikupoolte vahele. Selline lahendus võiks tulla üpriski veetihe.
                  Esindustest (vaata, kust pealt juhtmed maha lõikad) peaks saama nii klemme, kui ka tihendeid varuosana. B-osa klemme saab Akukeskustest ja Knutsonis peaks kah miski valik olema (neil vist poed kah) miski nime all üle eesti. Kui pistik veetihe ei pea olema, siis akukeskus pakkus miski aeg tagasi lisaks klemmidele ka plastist lahtisi pistikukorpusi 6,3mm klemmile (2-8 kontakti, kui õieti mäletan) ja suht vastuvõetava hinnaga - midagi taolist, nagu ennemuiste zigullidel kasutati.
                  Lapikute klemmide kättesaamine käib jah eelpoolkirjeldatud nõelameetodil või teed U kujulise abivahendi. Ümargustele läheb vaja sobiva läbimõõduga õhukeseseinalist toru ja nendega on paras peavalu, kui õiget tööriista käepärast pole.
                    Siinsamas Elfas ju olemas:http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...superseal.html
                      nuh kui pärnupool peaksid olema võin kinkida ühe enduroka juhtmekimbu pistikute asjadega.
                      mida sa lohh vahid
