Lisatulede ümberlüliti
    Teema siis selline, et vaja saada täistuled põlema nii, et kas põlevad ainult auto originaal täistuled, või ainult lisa täistuled! Kui ühed põlevad, siis teised kustuvad ära!
    Põhimõtteliselt ma jagan selle välja ka, aga sinna vaja vahele releed panna ja selle koha pealt ei jaga ma midagi!
    See vaja selle pärast nii teha, et autol tohib olla ees kokku 6 täistuld ja kokku tohib põleda 75 luxi, aga mul on ainult lisatuled 75 luxi.
    Sellest tulenevalt oleks sinna süsteemi veel vaja sisse panna ka 2. lüliti, et saaks kõik tuled ka korraga põlema panna, kui vaja!
    Igasugune abi ja skeemid oodatud!
    Vs: Lisatulede ümberlüliti
    Esmalt postitatud Smouker poolt
    Tõenäoliselt tuleb kuskilt juhe ja jäheb sinna põhitulede juurde.
    Teine juhe jäheb sinna lisatulede juurde.
    Kui nüüd paned ühe lüliti (millel kolm kontakti, keskmine ühendab kas ühe või teise),
    sinna nii vahele et keskmisesse tuleb see tulev põhijuhe ja kahte teise kontakti ühed või teised tulejuhtmed.
    Nüüd saad selle lülitiga põlema ühed või teised.
    Kui tahad ikkagi mõlemaid põlema siis pane sinna veel üks lüliti, mis ühendab või lahutab selle esimese väljundklemmid.
    Need lülitite kontaktid võid vajadusel asendada releedega. Kui on piisava vooluga lülitid siis käib ka niisama.
    .............. ------ Lambid 1 -----
    Tuled ----\ .......................... -| Koos tuli, lüliti
    .............. \----- Lambid 2 -----
      Praegu on mul nii, et kõik põlevad, seega tuleb panna 1 rellee lisatuledele sest neil praegu eraldi releed pole!
      Aga kas see ümberlüliti tuleks panna enne või pärast releesid?
        Tegin skeemi loodan et aru saadav kritseldasin kiirelt
        TEOSTAME ALUMIINIUMI KEEVITUSTÖID KA VÄLJASÕIDUGA OBJEKTILE!
        Detaili või konstruktsiooni väljatöötamine / projekteerimine ja näidistoote valmistamine
        CNC larer lõikus.
        http://www.veebi.info/v2/page.php?us...wood&page=4074
          Enam vähem saan aru, aga oleks muidugi väga suur abi, kui releedel oleks numbrid juures, mis ots mingi on ja kus pluss ja mass.
            Releel pole polaarsus oluline.
            Ära autot maha põleta!
              Esmalt postitatud toimik007 poolt
              See selleks aga äkki saaks releede juurde panna numbrid 86, 87, 30, 85
              Ja märkida kus pluss, kus mass, kus tuled, kus originaal lülitist tulev vool on!
              Sellise joonisega, kus need peal, saaksin kindlasti paigalduse tehtud!
                Kui releel on diood sees siis on polaarsusel tähtsust ja kui ei ole dioodi siis tuleks see kindlasti panna.
                  Sellise süsteemi ma nüüd nuputasin välja ja see toimib ka!
                    Esmalt postitatud bisti poolt
                    Tuleb ikka panna, kui transistoridega juhid, lüliteid see väike voolutõuge ei heiduta. Antud skeemis pole dioodid olulised.
