k: Probleem makiga
    k: Probleem makiga
    Nimelt isa autos on üks vana pioneeri kassetikas, millel juba tükimat aega mingi anomaalia küljes. Nimelt kord ragises esimene parem kõlar lambist, nüüd tagumine vasak ja vahest kaob heli sootuks. Täna viskas üle, sai pistikut ja kaableid uuritud. Pistiku mudimise peale kaob vahest heli ja siis saab tükk aega muditud enne, kui tööle hakkab. Kui makk sahtlisse tagasi lükata, siis kaablite või pistiku liikumise peale tuleb heli tagasi.
    Huvitav, et heli kaob, aga paneel särab ja kõik nagu töötab, kuid heli pole. Kaablid kõik on terved ja maki pistik ka, kuid viga üles ei leia
    Toide järelikult ei kao, kui muud funktsioonid töötavad?
    Maki taga on lisaks kõlarite kaablitele 3 kaablit. Kollane kirjaga battery, punane kirjaga acc, aga mustal pole mingit kirja, mis see olla võiks?
    Vs: k: Probleem makiga
    kollane = +12V mis ei läbi süütelukku et mälu alles püsiks
    punane = +12V läbi süüteluku
    must = mass
    Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
      Sedasi arvasin ise ka.
      Huvitav, kui makki sahtlis edasi tagasi liigutada, siis on heli ja jälle pole heli Pilt on aga kogu aeg ees. Selline asi ka nagu reaalne pole, et kõigi 4 kõlari klemmid (maki pistikul) on ära väsinud ja liigutamise peale kaovad kõik 4 kõlarit tagant ära. Samas, kui seda pistikut liigutada, siis heli kohe tagasi ei tule, sahtlisse lükates aga tuleb Peaks olema nagu kerge ühendusprobleem, aga üles ei leia.
        Lõppvõimu kivi või pistiku jalad on plaadiküljest lahti.Olen ennagi seda viga,sahtliga makkide puhul näinud.Kuna kivi on kinnitatud taga seinale ja pistik plaadile siis iga sisse välja lükkamine väänab neid erinevalt.
          Makk pole sahtliga, et siis nagu pidevalt välja võetav. Ise kaldun muidu sama vea poole, et midagi on sees lahti, kord annab ühendust ja teinekord mitte.
            Võta alumine kaan maha, saad asjast selgust.
            Või tõsta sisikond välja.Keerulist pole seal midagi.
              Korra võtsin lahti ka, aga esmapilgul pole näha midagi. Peaks sisu välja tõstma ja pistiku jalad üle vaatama tõesti. Mingi üksik kivi on ka taga seinas.
                Võtsin asja laiali, kõik tundub korras olevat. Sai pistikut ka uuritud, kuid viga ei leia. VIga on aga 100% kindlalt pistikus, sest nati jõudu rakendades pistikut liigutades saab asja tööle. Kindlaks pole veel suutnud teha kas maki enda pesas või pistikus. Krt aru ikka ei saa miks kõik 4 kõlarit tagant ära kaovad.
                  Tinuta lõpu kivi jalad üle(kivi on kinnitatud taga seina külge jahutamise eesmärgil).Usu mind,see aitab.
                  Ja kui ei aita siis korralik lääts kätte ja mikro mõrasid jälitama.
                  Seal ei kannata muud viga olla.
                  PS. testriga külmjooteid ei leia
                  Testri arust oled Sa koguaeg online.
                    Tasub proovida. Arvan, et viga makis, sest miks kõik 4 kõlarit korraga tagant ära kaovad. Pistiku klemme sai ka nati kokku pigistatud aga sama lugu. Ok joodan jalad üle, siis näeb kas toimib.
                      Jootsin korralikult nii pistiku, kui kivi jalad üle. No nüüd vähemalt mängivad kõik 4 kõlarit
                      Aga mingi hetk käib kõlaritest raks läbi ja jälle kõik kutu, ainult ekraan särab. Pistikut nati jõudu rakendades ülespoole kergitades mängib jälle. Krt aru ei saa Auto poolses pistikus viga hästi ei usu. Tundub, et tuleb ikka teine makk muretseda
                      Kas kõlaritel on mõni ühendus ühine, et selle kadumisel heli kaob kõigist kõlaritest?
                      viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 24 m 2009, 20:03.
                        Miski v6ibolla lyhistab k6larijuhtmeid ja see sis lylitab korraks l6pukivi välja , et too ei saaks viga..? Endal oli ka korra yhes juhtmes lyhis ja siis jäid ka teised k6larid vait..
                          Juhtmeteha tundub ok olevat ja juhtmeid mudides ei juhtu midagi. Pistikut liigutades aga heli tuleb ja läheb.
                          Vahest on nii, kui voli juurde krutid, siis lambist kaob heli ära. Pistikut liigutades hakkab jälle mängima. Mingi müstiline jama.
                          viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 25 m 2009, 00:04.
                            Pead luubiga uurima,seal on kuskil veel külmjoode või jäi kuhugi tinakuul vahele.Kui pistiku painutamisele mõjub, siis kindlalt külmjoode.Ja sellise väikse asja pärast pole küll veel uut makki vaja hankida.Vaata lõpu kivi mark ja tõmba datasheet.Joodad kivi sisendi peale kõrge oomilised kõrvaklapid, ootad selle raksu ära ja kuulad kas sinna signaal tuleb kui kõlarites vaikus on.Kui olemas RCA väljundid siis kuulad sealt.
                            Imelihtne, eks ole!!
                              Ok , ma seletan oma ideed uuesti.
                              Mul oli lyhis k6larijuhtmes , asukohaks oli k6rvaistujapoolne uksepiit.
                              Symptomid olid samad , arvasin ka , et makk läbi . Mingiaeg hakkasin maki taga k6larijuhmete polaarsuseid paiak panema ja avasatsin, et ainult 1 k6larijuhe oli taga ja k6larist kostis muusikat ja raginat. Siis hakkasin juhetpidi otsima , kuni leidsin yles koha , kust ta oli natukene katki ja vahest siis lyhistas massi ennast.
                              Peale selle juhtme vahetust enam jama pold.
                              Peaksid proovima m66ta kas m6ne k6larijuhtme ja massi vahel pole äkki lyhist.
