Vs: k: Probleem makiga
Kaablites asi ei saa olla, kuna pistikut liiigutades heli läheb ja heli tuleb. Ühesõnaga kaablid peaks ok olema. Kui vaikus majas ja pistikut liigutada, siis hakkab kohe tööle.
Enne jootmis mõtlesin, et olen kaval ja liigutan hambatikuga pistiku jalgu ja näen täpselt milline lahti on. Huvitav oli see, et ükskõik millist jalga ma surusin hakkas makk tööle Mingi tobe ühenduse probleem, aga annab ikka otsida.
Esmalt postitatud whiteshark poolt
