mootori aju jamab
    mootori aju jamab
    Tere.Mure siis järgmine,et autoks jaguar xj6 -90.a 3.2l manuaal ja mootori pöörded hakkasid langema.Ukspäev läheb kuni 4000pp siis järgmine päev ainult3500pp ja nii edasi kuni 1000pp.Viisin esindusse seal soovitati vahetada ben.pump.Vahetasin aga ei midagi.Viisin boschi diagn. seal ei leitud midagi soovitati aju vahetust.Vahetasin ja asi toimis,aga mitte kauaks u. pool aastat ja siis hakkas sama jama uuesti pihta.Rohkem ei tahaks neid ajusid osta.Oskab keegi aju kontrollida.Ei oska autoga enam midagi teha vii vï Kuusakoski.
    Vs: mootori aju jamab
    18 aasta vanust Jaguari ei kummita minu meelest ainult aju...
    hunnik andureid, pistikuid ja juhtmestik ise on selle ajaga piisavalt vatti saanud. Ilma el.skeemi omamata võid neid vigu otsima jäädagi. Inglased olid väga osavad kasutama kõikide teiste autofirmade novaatorlikke leiutisi. Sellest ka mittestandardsed el.skeemid jne. Ehk on netiavarustes mõni Jaguri klubi .
    päike, õhk ja ...
      ei julke väita, et Jaguar seda kasutab, aga mingitel elukatel hakkas minu mäletamist mööda õli ja muu mahlade vananedes aju mootorit kaitsama ja pöördeid piirama.
      üldiselt seda nad räägivad jah, et enne Jaguari oli autoelekter loogiline...
      äkki on see 3,2 mingi litsentsiga mootor ja sellele saab panna mingi teise aju. paraku jäävad sellest ajust välja siis igasugused "vähetähtsad" pisividinad, aga mootori peamiste näitajate saamisel peaks asi vähemalt normaalselt tuksuma jääma.
        Lätis peaks olema Jagide romula (täpsemalt pead netist uurima). Löö googlisse "jaguar used parts" ja linke nii et mühiseb.Sealt ka foorumid.
