Kuidas oleks võimalik Fordi originaalmakil maha võtta see kood mida makk küsib kui ühendada makk vooluvõrgust välja ja siis uuesti tagasi ühendades?
Fordi originaalmakk
Vs: Fordi originaalmakk
Esmalt postitatud kriz pooltKuidas oleks võimalik Fordi originaalmakil maha võtta see kood mida makk küsib kui ühendada makk vooluvõrgust välja ja siis uuesti tagasi ühendades?Kõik mis liigub, see kulub!
Üks asi on kood sisse lüüa ja makk hakkab tööle, hoopis teine on koodi küsimine maha võtta.
See võimalus on vähestel makkidel, väga vähestel.
Osadel on ka õpetus klahvidelt, teistel tehakse see mälus ära. Arvan, et fordil
seda võimalust pole.
Kas koodi tead ja mis mudel üldse on
Kui see makk on Blaupunkti raamil, siis proovi makil hoida all kanalinupud 1 ja 4 korraga. Lülita välja toide (lülitist).Lase nupud vabaks. Oota natukene ja lülita sisse. Kui ta nüüd peale järgmist sisselülimist koodi ei küsi, siis oled või sees.See kõik toimib eeldusel, et maki koodiga poleks keegi eksinud üle 14 korra. Peale seda on EEPROM täis kirjutatud ja aitab ainult mälu ülekirjutamine. Õige bin. failiga muidugi.
päike, õhk ja ...
Esmalt postitatud joobel pooltKui see makk on Blaupunkti raamil, siis proovi makil hoida all kanalinupud 1 ja 4 korraga. Lülita välja toide (lülitist).Lase nupud vabaks. Oota natukene ja lülita sisse. Kui ta nüüd peale järgmist sisselülimist koodi ei küsi, siis oled või sees.See kõik toimib eeldusel, et maki koodiga poleks keegi eksinud üle 14 korra. Peale seda on EEPROM täis kirjutatud ja aitab ainult mälu ülekirjutamine. Õige bin. failiga muidugi.
) ,kui ei eksi oli blaupunkti raamil kui võimalik siis koodi küsimist tahaks maha võtta, oskad aidata?
