Auto TV pilditu.
    Auto TV pilditu.
    Tervist.
    Kuna pole elektroonikas eriti asjatundja, siis tahaksin oma kahtlusele lisinfot pärida.
    Nimelt on ühele autole paigaldatud mõlema peatoe sisse DVD-mängijad. Ühe poole juhtme rapsisid lapsed jalgadega puruks. Uue pistiku jootmisel juhtus arvatavasti see mis ei oleks tohtinud juhtuda - video- või audiosoon puutusid kokku toitega. Tegu on isenditega milledel on omavahel võimalik pilti ja heli jagada. Aparaatidel on toide taga aga peale sinise ekraani ei näita enam midagi. Nüüd on juba küll need pildi- ja helisooned turvaliselt kõrvaldatud aga vist on hilja. Paluksin siis kommentaare ja kogemusi.
    Tevitustega, Andyvana
    Vs: Auto TV pilditu.
    Täiesti võimalik oletus. +12V kõrvetad video/audio puhvri kenasti läbi küll. Sul on puudu vist mõlemad signaalid, eksju? Siin ei aita muu kui mängija lahti võtta ning uurida, mis kivi pealt signaalid tulevad. Edasi vaatad netist, kuskohast uue kivi saab. Enne võiks muidugi ossiga vaadates veenduda, et kivi väljund tõesti kutu. Seda võib ka testriga näha olla lühisena.
    Kui vigane kivi leitud ja uus olemas, jääb vaid asendada. Pole eriti raske kui jootekolb ja tester tuttavad riistad on. Võimaliku asenduskivi saamine võib küll keerulisem olla.
      Tihtipeale pole neil eraldi puhvri kivi, vaid kogu kremplit toimetab üks suur mitmekümne jalaga smd kivi. Lahti tuleb see nagunii võtta, eks siis selgub. Loodame parimat.
        Aitäh nõuannete eest.
        Räägin autoomanikuga asja läbi ja siis vaatame edasi mis saab.
        Parimatega, Andyvana
