BMW kliima
    BMW kliima
    BMW kliimaregulaatoris kasutatakse ventilaatori pöörete reguleerimisel nn. "mõõk"-a milles on kasutusel BUZ71 transid TO220. Nüüd tuleb välja,et BUZ71 enam ei toodeta . Sain mingid IRF540 vist, jootsin külge ja suitsesid mõne tunniga läbi .
    Küsimus oleks siis selline,et milline oleks õige asendus BUZ71-le sest nagu ma aru saan siis seal on koormus päris suur?
    Tänan.
    viimati muutis kasutaja vaikeboa; 27 m 2009, 15:21.
    Vs: BMW kliima
    Mis bmw oma kas? Kas lammutasid laiali tolle ogalise juraka või??
      Vs: BMW kliima
      See jurakas on nii E32 kui E34 kliimaautomaatik seadmetes. Ja nagu kirjutasin siis jootsin sinna teised sisse kuid ei pidanud vastu. Neti avarustes kolades leidsin sellised vidinad STP16NF06.
        Vs: BMW kliima
        Aga pista sinna siis irf3205,sellel on ju müstilised üle 100A voolud lubatud.Takistus ka väga väike niiet ei tohiks need põleda kuhugile.Aga kas eelmiste fetide temperatuuri jälgisid töötamise ajal?Et kas surid kuumarabandusse?
        otsija
          Vs: BMW kliima
          Teen homme proovi kui need IRF3205 kusagilt kätte saan.
          Ega ma seda temperatuuri seal eriti kontrollida ei saa sest see jurakas on täielikult ahjus sees, ainult pistik jääb välja . Aga kui kuivalt proovisin siis soojaks läks küll päris kähku! Ju nad ikka siis kuumarabanduse said
            Vs: BMW kliima
            Kuidas läks ja kuidas sobis? Vaja endalgi asendada need.
              Vs: BMW kliima
              Ei oska veel öelda. Saabuvad reedel.
