relee
    relee
    Üritasin aku laadimistuld korda saada. Gene on väheke ümber ehitatud. Otsustasin lahendada laadimistule lisa releega. Kasutasin sellist varianti releed mis pingestatult katkestab ahela. Ühes mähiseots mass ("-") ja teine genest tulevale juhtmele. Pole generaatorit lahti kiskunud aga ilmselt tuleb see otse mähiselt. Testriga mõõtes alalisvool 6-7 volti ja vahelduv 14V. Sahtlipõhjast jäi näppu selline relee: Omron 13Y5. Põhimõtteliselt asi toimis. Probleemiks oli relee klõbin ja kui aku oli natuke laadinud hakkasid tuli armatuuris värelema.
    Kas relee pole sobiv või tuleks midagi vahele toppida (diood)???
    pane mingi lüüt mähisega paraleelselt. Dioodid peaks genes ikka sees olema
    Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
      Dioodid on küll genes aga signaal lambi juhtimine käib vahelduvvooluga,
      Proovim suurema releega, 30A.
