Niisis on autos tehase navi ja üks aftermarket DVD mängija. Mängijal on voolu pistikus 3 juhet, pidev 12V, mass ja süüte 12V. Probleem selles, et iga kord kui süüte välja keeran läheb mängija kinni kohe, see on nats kehva variant. Hetkel ühendasin sinna süüte juhtme peale kah pideva 12V, nüüd pean ise kinni panema mängija koguaeg.
Küsimus selline, et kas kuidagi on võimalik panna see mängija reageerima võtmele nii, et kui keeran võtme esimesse asendisse siis läheb mängija juba käima. Ja vait võiks siis jääda kui võtme välja võtan.
Autoks on 2001+ Audi A6. Varem oli sees Concert II raadio ja nüüd on RNS-D navi. Concert raadio täpselt nii käitus ka varem, kui keerasin võtme esimesse asendisse läks raadio tööle, kui nulli keerasin käis endiselte edasi ja vait jäi alles siis kui võtme välja võtsin. Kui ma ei eksi siis kasutas ta selleks CAN BUS'i. Hetkel paigaldatud RNS-D on veits vanem seade ja sellel ei tule need signaalid üle CAN BUS'i vaid eraldi juhtmetena. (täpsemalt siis süüde ja taustavalgustus).
On sellele mingi lahendus või pean elama hetke olukorraga?
