autovõimendi
    autovõimendi
    Tere, probleem on siis selline, et kui ühendada võimendi autole taha, siis võimul hakkab poweri tuli vilkuma, st et korra on nagu vool olemas ja siis kaob ära, mis võiks viga olla?
    Vs: autovõimendi
    Kas ta vilgub järjepidevalt või siis kui võimu liigutad vms?
    Aga kui liigutades siis:
    kontrolli et halba ühendust kuskil pole(Toide ja remote).
    Kui juhtmed korras siis peab juba võimendit uurima hakkama.
      Vs: autovõimendi
      võim täitsa paigal, see mingi sisene teema, mis seal võiks korraldada seda sisse/välja lülitamist?
      homme vaatan üle ka selle, et kui muusikat mängima ei pane, kas siis võim lülib ka välja
      viimati muutis kasutaja kaspara; 09 m 2009, 23:24.
        Vs: autovõimendi
        sai siis see ka välja selgitatud, et võimul püsib vool normaalselt sees, kui muusikat taha ei tule, aga nii kui tuleb, hakkab poweri tuli vilkuma
          Vs: autovõimendi
          Kas ta sul ühtlaselt vilgub või pigem väreleb? Kui väreleb, siis mina otsiks viga toitest.
            Vs: autovõimendi
            nagu oleks võimendi väljundis ülekoormus
              Vs: autovõimendi
              ta teeb nagu nii, et poweri tuli hakkab põlema, mängib mõne hetke muusikat, siis tuli kustub ja nii koguaeg, nagu mingite impulssidena
                Vs: autovõimendi
                Oot,need impulsid siis muusikataktiga ei ühti jah?
                otsija
                  Vs: autovõimendi
                  ei ühti jah, lihtsalt mingi iga paari sekitagant poweri tuli kustub ja siis hakkab põlema ja muss mängib ka siis ja siis jälle kustub ja nii koguaeg
                    Vs: autovõimendi
                    Oled sa kindel, et sa seda kuskile suunatule relee külge pole ühendanud?
                      Vs: autovõimendi
                      kindlasti mitte, teine võim mängis normaalselt
                      viga ikka võimus
