haagissuvila pistik
    haagissuvila pistik
    Kes teab haagise(haagissuvila) 13- se pistiku sokeldust. Varjant erineb euro ISO pistikust, ilmselt USA. Tavalised 7 jalga peegelpildis, lisaks ümber 6 peenemat "naela" vastavalt kella ühes, 3-es, 5-es, 7-es, 9-as ja 11-es.
    Bestnet ei avane täna ja mitte ainult minul.
    Vs: haagissuvila pistik
    Abiks äkki.
    A.
      Respos on eurostandardi pesadele ühendusskeemid.
      viimati muutis kasutaja vari; 20 m 2009, 11:19.
        miks siis seda suvilapoolset otsa õigeks(euro) ei ühenda? või arvad, et kaval on kasutada mingit x ühendust, et siis asi toimiks ainult sinu masina küljes? tore on muidugi, et siis ei saa sa selle masina küljes ka muid haakeid kasutada, sest kõigil on "vale" ühendusskeem
          Olekski soov panna otsa eurostandardi pistik, kuna 2110 on kohustuslik tagurpidikäigu tuli jne ja seepärast küsingi sokeldusskeemi, muidu asi pisut segane, juhtmevärvid kõigil kärudel erinevad, egas muud kui pinge peale ühe kaupa kus otsad maandatud pole ja vaadata mis toimib. Mugavam ja kindlam oleks skeemi järgi kuna ameerika kärudel pidi suund olema koos piduriga ja see tekitab segadust. Pidurituledele tuleb nagunii seljuhul eraldi juhe vedada.
          Ja paluks vähem sarkasmi.
            Ma vist väljendasin end ebaselgelt, nii siis- haagisel on mingi tundmatu pistik 13- jalaga ja tahaks selle vahetada eurostandard, ehk meil kasutatava pistikuga. Ja otsin selle ülal kirjeldatud pistikule ühendusskeemi, google otsingud ei andnud tulemusi eesti keeles, ingl ei oska niipalju, siin aga kõike näinud inimesed!
              selge.
              kas tahad panna 13 klemmi või 7?
              mitu juhet sinna pistikusse tuleb?
              tee kindlaks miinus(võiks olla must, aga krt seda kindlalt teab) ja siis hakka ükshaaval ülejäänud otsi plussi peale suskama, saad teada, mis mida teeb. ostad sobiliku pistiku ja keerad juhtmed klemmide alla. et endal kah puhtam, kuivem ja muretum tunne oleks, võid juhtmete otsad eelnevalt hülssida või joota. kaasaegsem lahendus peaks olema hülssimine, aga kellel neid ikka kodus olemas on, seega jootmine on ka hea.
                Sealt oled küsinud? Seal jänkistani huvilisi hulgem.
                  usaraud.ee koondab kah mingi osa nendest ülelombi tehnika huvilistest
                    See 13-klemmine on täitsa "euro" ühendus, uuem ja moodsam, kiputakse sellele, seal lisaks jah tagurdustuli (7-sel seda pole) ja pidev toide ning sooned ka signaalide ja info jaoks. Olen kohanud meie kaubandusvõrgus mõlemasuunalisi üleminekuid, tasub vaadata veokite varuosadega kauplevaid poode...
                    Sa vaatasid, aga ei Näinud; Sa kuulasid, aga ei Kuulnud....
                      Esmalt postitatud Traatsaba poolt
                      Sa ikka teemaalgataja esimest posti lugesid, enne kui tuututama hakkasid?
                        Haagise pistik võib praegu kasvõi Madagaskari standartis olla, arvestada tuleb ikka selle järgi mis seda vedama hakkab. Kui öirö siis tuleb haagise pistik vahetada sobivaks, Respo skeem eesmärgiks võtta ja reuteri soovituste kohaselt läbi katsuda mis sooned haagisel mida teevad. Oluliseks jääb et veduk jääks standartseks, selleks et sinna ka mingi muu kohalik haagis õnnestuks ühendada nii et kaitsmed ei lendaks.
                        Seega unustage ära mis standartis praegune pistik on - seda nagunii ei saa ju kasutada. Bestnet/Tiki pakub ainult 7 klemmiga europistiku skeemi.
                          Tänud kõigile, enne kui uuesti siia pääsesin sai läbi helistatud ja asi korras. Kuna autol 7-ne, sai pandud seitsmene. 7-me jalaga pistikutes haagistel miinus valge ja + sinine, võetakse udutule klemmilt autopistikust. Edasi sees vastavalt pruun ja sinine, tulede mass vahel must.
