12V toide media playerile
    Plaan siis selline meedia mängija autosse paigalada: http://www.wdc.com/en/products/produ...eID=572#jump33
    Ei tahaks teda nagu otse 12V taha ühendada, kas ja kust ma saaks mingi pingeregulaatori vms mis voolu stabiilseks teeks.
    Nagu need carPC toiteplokid on.
    Vs: 12V toide media playerile
    Mis pinge sul AC adapterist tuleb, mis seda aparaati kodus toidab? Äkki tulebki 12V. Siis võibolla saaks otse akust kah toita. Oleneb ka skeemist, mis playeri sees on.
      Hetkel ei oska täpselt öelda, pole seadet veel ära ostnud. Teen eeltööd.
        sinu kohus on tagada stabiilne pinge, küll selle voolu organiseeerimisega see seade ise hakkama saab.
        kuna ta ketast ei sisalda, siis võib toiteks olla tal 5, 9, 12V või veel miskit muud. samuti võib tema voolutarve pingest olenevalt olla 0,5...5A, seega ei tea keegi, kuidas ja millega teda toita, kui sa ei ole rohkem infot saanud. 9V ja allapoole väikse voolu jaoks kõlbab 78xx, 317, 338 vmd kivi. 12V tarbeks olekski kõige mõttekam omandada auto toiteadapter arvutile või mingi muu spetsiaalne 12V toide. nende saadavuse kohta võid uurida kasutajalt Donniger. siin foorumis ta vist tihti ei käi, aga HV-s on aktiivne.
        teed jänkistani stiilis: 9V seadme toiteks paigaldame autosse 12VDC->230VAC(120) muundi, mis siis toidab 9V adapterit
          Õige jah, millegipärast mõtlesin automaatselt et tarbib 12V voolu. Aga ta võib vabalt jah mingi vahepealne asi olla.
          Seda muunduri varianti mulle pakuti juba, ei paku eriti huvi jah see mõtetu muundamine
          Eks kui detailid selguvad siis postitan siia.
