Tere, jäin veidike hätta pealkirjas nimetatud tegevusega. Makk on bmw aastatetagune kassetikas (Bavaria Reverse RDS) ja sain idee ühendada AUX AM tüüneri otste peale ühendades tüüneri enda lahti. Siin on maki skeem http://www.upload.ee/files/129717/ba...e_rds.pdf.html.
Toimisin nii, et leidsin ühe suurema kivi skeemi pealt nimega AF CONTROLLER (kivi V1500), ühendasin seal lahti jalad, mis tulevad AM vastuvõtjast. Mono signaal on täpselt enne seda kivi kaheks jagatud, seega saab stereona kasutada. Peale seda saabus ilus vaikus, kui makil AM nuppu vajutada Nüüd ühendasin sinna kahe jala otsa 3,5mm pulga. kummagi kanali massi ühendasin maki massiga ehk korpusega (ei tea kui õige see on?). Nüüd järgmine probleem, mis tekkis, oli see, et kuigi minu CD pleieril toimis lahendus päris edukalt pleieri line out pesa kasutades, siis kõrvaklapi pesaga jäi hääl autokõlaris hiirvaikseks. Mis selle vastu aitaks? Pleieri pinge peaks kõrgem olema? Tahaks kasutada kõike erinevaid MP3 mängijaid ja telefone selle pistiku otsas. Teine mure toimiva line out pistikuga oli see, et hääl polnud puhas vaid selline kärisev. Huvitav mis selle vastu aitaks? Tänan ette juba neid, kes viitsivad süveneda ja aidata!
