autoalarm "hirmsamaks"
    Vs: autoalarm "hirmsamaks"
    auto ukselinkidele kõrgpinge sisse, tavaliselt vargad ikka ju proovivad lingist, kas uks lahti või mitte
      Ja Sa ise ei proovi? Sõber kelle saadad autosse tööriista tooma? Möödaminev vanamammi, kes korraks tahab kuhugi toetada?
      Kõiki neid tegevusi peab surmaga karistama?
        Seda "hirmu" võiks rakendada ebastandardsetele tegevustele. Miski pürotehniline vahend maki külge. Suitsuefekt oleks ilmselt eriti hea, ei kahjustaks seadet ennast ja piisava susina ja suitsuga hirmutaks ehk võtja. Vahendina näeksin süütenööri laadset ja sütikuga varustatud seadeldist maki korpuses. Teostus lihtne, peab ainult meeles pidama, et remondimehele info edasi annad.
        Sama suitsuefekt peletaks ehk ka auto ärandaja, kui salong ikka suitsu täis, vaevalt, et varas riskiks sellega edasi kulgeda või kusklie garaazi seda sisse ajada.
          Karta on, et ikkagi valuläve ületav helitase salongis + ere valgus, mis eelnevalt juba välja pakuti võiks avalikus kohas pikemat toimetamist segada - viide aga vähe pikemaks kui tavaline alarmi 30 sekki. Parem ku valgus plingib vastikult.
          Muidugi võib juhtuda, et mõni türnü**el ka seepeale sul kõik neli rehvi auklikuks teeb ja see sulle klaasi + rehvid maksma läheb. Kuid vaevalt et pätil huvi pikemalt paigale jääda ja ketukat oodates toimetada - valveta masinaid rivis tänavatel.
            mainiti ära suitsumasin - see kuhugi kapotialla panna ja suitsuteekond läbi ventilaatoriaukude - minuarust igati vinge lahendus, sest hetkega (suits muidyugi peab soojenema ka, see on nüüd mõttekoht) oleks salong läbipaistmatu Samas ei häiri ümberkaudseid, ja kui omal alarm lolliks läheb, siis ainult vaja "veidi" tuulutada
              Kusjuures, minu põhimure on siiani olnud ikkagi vargaid üleüldse eemal hoida. Kui juba klaas või lukusüdamik läheb, siis seegi on kahju omaette. Alarmi kleepse ei soovitata panna, kuna need on kui vihjed pätile, kuidas toimib ja mida vastu ette võtta. Olen kaalunud ka mõne alternatiivse alarmi kleepse kasutada, sellisel juhul ei tohiks esimesel katsel õnnestuda puldi koodide "lugemine" ja pätil ehk ka väike hämming, kui midagi ei ole nii nagu ta ootas. Autol on kõikse tugevam toon, et varjata tagaistmel olevat träni ja kui vähegi viitsimist ja võimalust, siis auto tränist päris puhas. Ei aita vist ka vana rondiga sõitmine, kuna nood jällegi lõbusõiduks hästi peale lähevad. Koerad ja laibaimitatsioonid jäägu äärmuslikeks, lähenemisel piuksuvad alarmid ajavad ennastki siiani vihale, kui näituseks jõulumöllu ajal tihedalt kinni pargitakse ja selliseid ka poiskiestel hea naljaviluks käima ajada. Kui pätt juba sees, ei ole mul sellest makist ka enam kahju, ärandamise vastu aga aitab custom immo. Nokk kinni, saba lahti. Must turg tuleks lämmatada, see oleks kõikse parem rohi...
                Mulle meeldis see viitega varjant, kus lased vargal tänavale sõita ja siis lülitub mootor välja ja kellad viled tõõle.
                  Streetrace foorumis kirjutas keegi, et on ka selliseine süsteem millel mootor ei tööta/käivitu kui võtit pole 20m (või vähem, oleneb tootest) raadiuses. Kui korralikult ära peita selle aju, siis oleks igat hea.
                  Estonian SPL & Sound
                  @gargru
                    Vene veoautodel on ka hea vargakaitse.Kui sa ikka massilülitit sisse ei vajuta,siis masin käima ei lähe.Kusjuures asjasse pühendamatu ei pruugigi seda kohe esimese raksuga ära jagada.Sarnast süsteemi võib ju ka autodel kasutada.Viia lihtsalt salalüliti juhe süüteluku kinnituskoha karbist teist kaudu ja ei saagi kuidagi käima,kui salalüliti abil.Iseasi,kui varas leiab tee kapoti alla.
                      Minu autole on näiteks need samad pasunad peale installitud. Ja need rakenduvad koos alarmiga. Ja usu mind kui need pimeduses täielikus vaikuses röögatavad siis lihased alakehas lõtvuvad päris kindlasti.
                        Aga küsiks teemaarenduseks, et kuidas saaks helitehnikat kindlamalt hoida sedaani pakiruumis. Kas oleks targem võimendid mingisuguste imepoltidega kuhugi keerata või hoopis pakiruumile kuidagi tugevam lukk aretada?
                          võ siis the notorius trunk monkey
                            Esmalt postitatud Ragnar74 poolt
                            + peaga kruvidega kinni korralikult ja lased metalli puuriga kruvi pea üle. Nii et + asemele jääb koonuse kujuga auk.
                              Kunagi nägin telekast saadet valvesüsteemidest, mis on aafrikas peale pandud autodele (loomade eest kaitseks). Teatud kaugusel hakkas piuksuma (10 aastat tagasi oli ka eestis päris popp) ja kui ikka aru ei saanud hakkasid tööle auto alt välja ulatuvad leegiheitjad.
                                Õnneks meil pole Aafrika ja pistetakse kinni sellise asja eest.
                                Vaesed inimesed, kes läheduses pargivad või jalutavad.
