autoalarm "hirmsamaks"
    ostsin kaubiku, peal defa alarm. pargin teda pidevalt maja ees, aknast nähtaval kohal. probleem aga selles et kui keegi peaks sisse ronima, siis mul liiga sügav uni et alarmi üldse kuulda.
    et siis, kas kellelgi on kogemusi või ideid, kuidas tuua autoalarmi hääl paremini tuppa. valjem sireen? miski wireless lahendus?
    tänud...
    Vs: autoalarm "hirmsamaks"
    Siis sul voodi kõrval asi pinseb ärkad lähed akna peale näed ,et kratt autos.Lähed tagasi voodi juurde tõmbad kiirelt hilbud selga jooksed alla auto juurde ja kratt juba kadunud ei te kuhu. Alarmi mõtte on ikka päevasel ajal röökides rahvale tähelepanu tõmmata.
      Võid lisaks osta kahepoolse sidega alarmi.Saad mingi signaali tuppa sel juhul.
        2005 aasta mõtteaineid alarmist ja selle tõhustamisest.
        Condemn the hive.
          Kui tahavad varastada, siis varastavad nagunii, ei aita siin ei ussi ega püssirohi. Ja ma arvan, et wireless süsteemiga saad Sa kenasti aknast vaadata kuidas Sinu modernset töövahendit just parasjagu ärandatakse(või puhtaks roogitakse). Sain ise 2 päeva tagasi selle "rookimise" ohvriks. Selleks ajaks kui Sa voodist püsti saad näed Sa aknast kapuutsidega kloune ja lohisevaid maki juhtmeid. Hommikune uurija tuleb, ütleb , et sama käekiri mis oli seal kuskil ka..... . Siit moraal: mida rohkem oma asjade pärast muretsed, seda rohkem kratid seda himustavad.
          PS: Kui midagi ää varastatakse, siis varasta asemele!!
          Ev. põhiseaduse §-------, punkt-------, lõige------
          viimati muutis kasutaja supra; 25 m 2009, 09:06.
            Lase kuskil paigaldada lisarelee mis rakendab ka auto signaali.
              Ja autosignaalile pane kotitäis sireene juurde
                ei mis kotitäis, piisab vaid ühest aga sellejaoks peaks paigaldama kompressori ja mõne survepaagi (6kg tulekustuti võiks sobida selleks, propaaniballoon oleks parem, aga katsu seda täita!) ja alarmi rakendudes puhutakse see õhk läbi pasuna sobiks näiteks suure laeva pasun
                  On ju olemas autoalarmid, millel pult hakkab röökima, kui alarm käivitub. saab ka puldist autot käivitada ja esiklaasil oli koht, kuhu koputades hakkab pult piiksuma.
                    ehk pane kohe alarm mis krati autost välja puhub. Palju neid Db vaja oligi et valulävi ületada. Aja kuskile sinna natuke üle valuläve ja alla kurdistumise. Üldiselt on hea kui kurikas või midagi sarnast käepärast ja elad esimesel korrusel, kuudikoer kah abiks soovitavalt korralik hunt mitte loru. Maal natuke lihtsam, küla teab ja näeb, harjunud vaikuses magama ja pisemgi kõrps ja yleval rääkimata veel kui pasun kisama hakkab. Narkomaane ja muidu seda tüüpi hälvikuid ka vast vähem. Aga jh üldiselt kui ikka tahavad siis viivad ära ka aga raskemaks saad seda teha ja loota et võtavad mõne lihtsama võimaluse. Oli kuskil veel selline lahendus katsetatud kus alarm vallandas törtsi okserefleksi tekitavad gaasi. Eesti politsei isegi kui mõne kätte saab loeb sõnad peale et ära enam nii tee, eestis pole ammu juba mitte mingit õigust normaalsel makse maksval ja ausal inimesel.
                      murphy, Sinu viimane lause.
                      Selline asi panebki mõtlema Eestist lõplikult lahkumise üle.
                      Tuleb end päästa hukkuvalt laevalt.
                      Olgem ausad, ega põhjus lahkumiseks pole ainult AS Eesti Politsei.
                        Hirmsamaks ikka, nii et sa jõuaksid püksid jalga tõmmata ja vargapoiss ei jõuaks veel plehku panna.
                        http://kazus.ru/shemes/showpage/0/783/1.html
                          Esmalt postitatud velts poolt
                          Lihtne, asjakohane ja efektiivne seade. Meil kannataks padruni asemel kenasti pipra, pisargaasi balloone kasutada. Nagrevateli asemele tuleks panna elektrilise õhuvärskendaja mehaanika ja voilaa. Ja kui peaks Autoga loodusesse minema siis asendad mürgi ballooni OFFi ballooniga, sääsed kimbutama hakkavad, siis taod jalaga autot ja kümbled gaasi lehvikus.
                            Kui tahad alarmi "HIRMSAMAKS" teha siis annaksin kaks soovitust.
                            Pane salongi ka üks tugeva häälega pasun ja lisa ka salongi tugev valgustus mis rakenduks koos pasunaga. Kui ikka korraliku kaugtule jagu valgust ka veel lisaks meeletule sireenile salongi tuleks peaks mõjuma hea šokiteraapiana ikka pätile.
                            Üks teemasse mitte puutuv soovitus veel, auto ärandamise riski vähendamiseks. Võtit starteri asendisse keerates antakse voolu starteri tõmbereleele. Sellele juhtmele katkestus teha ja ühendada vahele nupp, mille ühes asendis antakse voolu tõmbereleele ja teises asendis näiteks signaali pasunale. Väike home-made immo, mis võiks päti ärandamissoovist loobuma panna. (fikseerumatu lüliti puhul võiks see isegi huumori tekitajaks olla, oletame, et see peale panna manuaalkastiga autole ja algaja juht veel roolis, auto sureb ristmikul välja, juht aga närvis ja kohe automaatselt võtit keerama, ise teistel ees ja annab veel signaali ka)
                              Kõigil neil "hirmsamaks tegemistel" on üks miinus - alarm rakendub vahel ka kes-teab-mille peale. Äikeselöögi, rahe, kõvema paugu, mille iganes. Ja siis võivad kannatajateks osutuda juhuslikud kohalviibijad. Vähemalt närvivapustuse saada, kui mitte hullemat.
