Tulge appi võhikule.....Tahaks autol antenni vahetada, ent pakutakse igasugu huvitavaid pulkasid. Kuju ja positsiooni jätaks küll samaks (katusel) aga mida tähendab võimendiga (mõnel juhul eraldi välja toodud 12v võimuga) antenn? Noil paistavat olema mingid eraldi juhtmed, kas kannab neid ka paigaldada?
Autoantenn
Vs: Autoantenn
Võimendiga antenn on nagu nimigi ütleb võimendiga. Võimendi on vastuvõtu
parandamiseks, kui võimu pole, on vastuvõtt kehvavõitu
12V juhtmed on olemas, siis vaja ainult otsida koht kuskohast toide võtta ja ära ühendada.
Milline on praegune antenn ja miks on soov vahetada?
Vastuvõtt halb? Võimendit pole antennil?viimati muutis kasutaja Elektrik; 03 m 2009, 20:19.
Vs: Autoantenn
Soovitaksin ilma võimuta antenni, vaata ainult et juhet kuidagi jätkama ei hakka, hädapärast kasuta üleminekuid.
Võimendid aga töötavad 12V pealt et siis see võim peab massi saama ning +12V saab ta tavaliselt maki siniselt juhtmelt(aftermarket makkidel üldiselt)Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Vs: Autoantenn
kui antenn on juhtme pikkuselt raadiole lähedal ja raadio on tundlik, siis pane võimendita antenn. kui aga makk asub teises auto otsas ülipika soolika otsas, kaabel on vilets ja makk närb, siis kasuta võimendiga antenni.
endal on tagaaknas tehaseantenn, võiks tundlikum olla, aga kuskile mingit varrast püstitama ei hakka(kupeele ei sobi). mina enda oma ei soovita
Vs: Autoantenn
Esmalt postitatud must1 pooltVastuvõtt on kehvake jah ning tagatipuks ei näe just kõige värskem välja...Tundub, et iga mees soovitab ikka seda mis endal parajasti on vistMaailm oleks puhas ja süüta
- Õ.Õ.
