Oskab keegi tore inimene mulle öelda, kas on olemas elektrisüütega diiselmootoreid, või töötavad tõepoolest kõik maailma diiselmootorid survesüütega? ???
Teadmatus
Diisel ei sütti süüteküünla abil. Rõhud silindris on erinevad, samuti tööpõhimõte (samuti ei leidu kahetaktilisi diiselmootoreid).
Elektriga teostatav süüde saab vast olla ainult elektri abil juhitavate pihustitega. Diisli süütamiseks silindris pritsitakse õigel hetkel sinna veel üks sahmakas kütet. Mina vähemalt lahendaks selle sedaviisi, kuid ise olen piilunud ainult mehaanilise pritsega diislite köögipoolt
Detonatsioonist. Kui pees peab see "traktor" siis olema, et ta detoneerima läheks? Ise olen sõitnud masinaga, millel kolvid sees loksusid ja viiekesi peal olles oli tükk aega siduri piinamist, enne kui liikuma sai kuid detonatsioonist polnud haisugiNagu vahelduvvool - on ja ei ole
Oli ka endal kunagi diisel, mis läks detoneerima (pidama sai pidurdades). Pärast lahti võttes selgus, et kolvirõngas oli katki. Ei tea, kas see oli põhjus, kuid nii see oli. Ja kahe taktiline diisel on tõesti olemas (pole näinud, kuid olemas olevat). Kui kolb loksub, siis võib-olla tõesti ei esine detonatsiooni, kuid see ei tähenda, et sellist asja pole olemas. Ufot ma näinud ei ole, kuid ma ei ütle, et ei ole olemas
Diislid lähevad lõhkuma, kui kolvirõngad õli eriti hästi ei pea. Siis võib juhtuda kord selline olukord, et surub õli rõnga vahelt läbi. Kui juba niimoodi käima läheb, siis ei aita tõesti mitte midagi. Pidavat juhtuma just mootori ülekuumenemisel, sest siis läheb õli vedelaks ja erinevatest materjalidest silindri hülsid ja kolvid ja rõngad võivad paisuda kuidagi valesti. Mida paremas korras mootoriga see juhtub, seda raskem on asja pidama saada, mõnikord pidavat olema ainuke võimalus näiteks vene masinatega kaugsõidujuhtidel ainult lasta õli peaaegu ära põleda ja siis äkki teravalt pidurdada. Põhilised põhjused pidavat olema pesemata liiga sopased/tolmused mootorid, mis lihtsalt kuumenevad üle.
ellsüüteküünaldest läägiti, kütte elektrilisest-elektroonilisest juhtimisest räägiti, detonatsioonist oli ka juttu, kuid juttu ei olnud sellest, mida küll haru-harva juhtub, on see: diisel võib minna ka tagurpidi käima. selleks on vaja erinevate asjaolude kokkulangemist, kuid käima läheb. 8)
Jõuame sinna ikka,et nagu mu vanaema tarvitses öelda: elus võib kõike ette tulla,peale oma perse... nii võib ka mootor tagurpidi tööle minna. Olen kuulnud versiooni,et algelistel traktoritel ei olnudki tagurpidi käiku,mootori pöörded olid nii väiksed,et kui tahtsid tagurdada,pidi mootori mingil õigel momendil seiskama, ja siis tabama ära õige koha ,kust ta tagurpidi ööle hakkas. :P Suht segane lugu võib tunduda...,aga loodan et tabasite ära.. vanad vene IZ mootorrattad tegid sama nalja ,kui süüde liig varaseks keerati 8)
Kuumpea oli midagi diisli ja besaka vahepealset, tal pole ei süüdet (elektrilist) ega pritset, nagu diislil. Seal surutakse kolviga küttesegu kokku, kuni see plahvatab. Käivitada saab jah ainult ette soojendatud mootorit.
ja veel.. Oli olemas venelastel ka selline traktor,mida käivitati bensiiniga ja pärast lülitati diisli peale ümber
